 Заголовок сообщения: Шипит где-то возле ТНВД AR156 1.9 jtd 105 л.с.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 15:49
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD *98
Всем привет.. Проблема такая.. Когда включаю зажигание, качает насос, и слышно что шипит или травит воздух где-то возле ТНВД или с самого ТНВД, не могу понять, не со шлангов точно, все проверено. Шланги прозрачные поставил, воздуха не видно(пузырьков) Также если холодная погода, утром долговато заводится.. Куда лезть?
 Заголовок сообщения: Re: Шипит где-то возле ТНВД AR156 1.9 jtd 105 л.с.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 18:22
Авто: Alfa 2.4 JTD
первым делом смотри на регуляторе резинку, если нет то тнвд на съем и меняешь в нем все резинки...
 Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 19:19
А где стоит регулятор? Просто насос при включенном зажигании качает секунд 30
 Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 10:14
Авто: Alfa 2.4 JTD
Регулятор-это датчик на ТНВД к нему провод подходит не ошибешься... а в насосе 3 крышки которые иногда сопливят-поможет ремкомплект резинок-меняется в принципе просто...
 Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 13:49
Понял, спасибо..
