Wisp
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 15:00 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 11:39 Сообщения: 91 Откуда: Минск
Авто: 147
Наверное всех достал этим вопросом, но все же. Никак не могу определить какой маховик нужен мне на машину, все магазины бьют два варианта Valeo 836 016 и 836034 какой подойдет не могу понять. Если имеет значение то сцепление с прямы выжимом.
_________________ За любой кипишь, кроме голодовки!
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 15:51 |
Wisp писал(а): Наверное всех достал этим вопросом, но все же. Никак не могу определить какой маховик нужен мне на машину, все магазины бьют два варианта Valeo 836 016 и 836034 какой подойдет не могу понять. Если имеет значение то сцепление с прямы выжимом. лучший вариант снять и посмотреть
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 16:01 |
| Альфа-Модератор |
Лучший вариант взять vin код машины и с ним идти и смотреть, что установлено с завода, если конечно не менялся мотор с коробкой.
Wisp
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 16:23 |
Авто: 147
Sprite писал(а): Лучший вариант взять vin код машины и с ним идти и смотреть, что установлено с завода, если конечно не менялся мотор с коробкой. А по номеру мотора можно определить? Такое ощущение, что мотор менялся.
Wisp
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 16:25 |
Авто: 147
И еще вопрос, а отличие у них в чем??
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 16:36 |
Sprite писал(а): Лучший вариант взять vin код машины и с ним идти и смотреть, что установлено с завода, если конечно не менялся мотор с коробкой. как показывает практика не всегда он лучший
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 20:21 |
| Альфа-Модератор |
fanbumer писал(а): Sprite писал(а): Лучший вариант взять vin код машины и с ним идти и смотреть, что установлено с завода, если конечно не менялся мотор с коробкой. как показывает практика не всегда он лучший Правильно, если мотор был, к примеру по заводу 1.6ts, а сейчас, по факту, установлен 1.9 jtd, то конечно, на практике нужно смотреть шильдик, на котором написан номер мотора и с ним идти в автомагазин.
Alfa Romeo Hrodna
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 20:31 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 17:38 Сообщения: 29 Откуда: Гродна
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
у вас я так понимаю ещё старый мотор 8кл JTD? Отправте vin может что подскажу. + могу посмотреть какой произвидитель и номер на маховике от 156 jtd 8v.
_________________ Italauto Hrodna Запчасткі б/у да Alfa Romeo 146,156,166, Fiat Сайлентблокі з поліўрэтану Алей Selenia, Shell, Elf, Motul, Eni, Total +375 33 366 46 66 мтс , +375 44 599 38 33 Velcomhttps://vk.com/italautohrodna
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 25 май 2016, 23:12 |
есть новый махавик по цене старого. на 1.9 жтд Валео
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 26 май 2016, 00:36 |
sasha_80 писал(а): есть новый махавик по цене старого. на 1.9 жтд Валео от какой машины, а то их там штуки 4 разных?
Wisp
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v 2001 Опять маховик Добавлено: 26 май 2016, 10:31 |
Авто: 147
Суть проблемы в том, что столбик меняный точно стоит (182.B4.000), но навесное походу от старого мотора. И мне кажется что надо брать, как был на старом моторе, и по ВИН подходит Valeo 836034. Поправте если я ошибаюсь. VIN: ZAR93700003072868
