| 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5471 |
| Автор: | Maksimus [ 19 май 2016, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? |
Подскажите плиз, где этот датчик находится? Достало уже, то горит, то на кочках моргает, то тухнет. Бак полный, на нем никаких проводов датчиков и т.д. Бесит, прям жуть, особенно ночью. (Слева на приборке желтый значок радиатора). Спасибо. |
| Автор: | ban2110 [ 19 май 2016, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? |
Лампы низкого уровня антифриза в 156 jtd нет. Та лампа, что у вас горит, скорее всего это вода в топливном фильтре. |
| Автор: | Maksimus [ 19 май 2016, 20:37 ] |
ban2110 писал(а): Лампы низкого уровня антифриза в 156 jtd нет. Та лампа, что у вас горит, скорее всего это вода в топливном фильтре. Я фильтр менял. До этого тоже горела. После замены ничего не поменялось. (К сожалению )
| Автор: | Maksimus [ 19 май 2016, 20:38 ] |
Может система не герметична и поэтому горит? |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 19 май 2016, 22:35 ] |
У меня такого датчика нету,а вода в топливном фильтре периодически загорается и у меня.То фильтр солью,тол поменяю-так и езжу |
| Автор: | Sprite [ 19 май 2016, 22:43 ] |
А можно фото приборной панели с горящей лампочкой желтого цвета? |
| Автор: | Maksimus [ 20 май 2016, 19:15 ] |
Sprite писал(а): А можно фото приборной панели с горящей лампочкой желтого цвета? Не получается залить фотку. (Заначек - похож на радиатор, на приборке спидометра, сразу под эл. табло) |
| Автор: | Maksimus [ 20 май 2016, 19:22 ] |
Вроде бы получилось через гугл. ФОТО плохого качества, сори. https://goo.gl/photos/MaTbtgMgE3LE7iD16 |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 20 май 2016, 20:40 ] |
Это и есть-вода в топливном фильтре.Загорается у меня,когда колхозную соляру лью и когда на подсосе езжу |
| Автор: | Maksimus [ 27 май 2016, 11:43 ] |
Понятно. Спасибо. И как с этим бороться? Постоянно топливный менять? |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 27 май 2016, 22:52 ] |
Я сливаю содержимое фильтра и ставлю его обратно.В баке может конденсата накопилось много,а так же некачественная солярка.В последний раз после замены фильтра у меня на третий день загорелась эта лампочка...,правда сразу же погасла... |
