Maksimus
Заголовок сообщения: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 19 май 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 22:21 Сообщения: 66 Откуда: Минск
Авто: 156 SW 1.9jtd 2001
Подскажите плиз, где этот датчик находится? Достало уже, то горит, то на кочках моргает, то тухнет. Бак полный, на нем никаких проводов датчиков и т.д. Бесит, прям жуть, особенно ночью. (Слева на приборке желтый значок радиатора). Спасибо.
ban2110
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 19 май 2016, 17:39 |
Лампы низкого уровня антифриза в 156 jtd нет. Та лампа, что у вас горит, скорее всего это вода в топливном фильтре.
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 19 май 2016, 20:37 |
ban2110 писал(а): Лампы низкого уровня антифриза в 156 jtd нет. Та лампа, что у вас горит, скорее всего это вода в топливном фильтре. Я фильтр менял. До этого тоже горела. После замены ничего не поменялось. (К сожалению )
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 19 май 2016, 20:38 |
Может система не герметична и поэтому горит?
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 19 май 2016, 22:35 |
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
У меня такого датчика нету,а вода в топливном фильтре периодически загорается и у меня.То фильтр солью,тол поменяю-так и езжу
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 19 май 2016, 22:43 |
А можно фото приборной панели с горящей лампочкой желтого цвета?
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 20 май 2016, 19:15 |
Sprite писал(а): А можно фото приборной панели с горящей лампочкой желтого цвета? Не получается залить фотку. (Заначек - похож на радиатор, на приборке спидометра, сразу под эл. табло)
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 20 май 2016, 19:22 |
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 20 май 2016, 20:40 |
Это и есть-вода в топливном фильтре.Загорается у меня,когда колхозную соляру лью и когда на подсосе езжу
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 27 май 2016, 11:43 |
Понятно. Спасибо. И как с этим бороться? Постоянно топливный менять?
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: 156 1.9 датчик уровня антифриза. ГДЕ? Добавлено: 27 май 2016, 22:52 |
Я сливаю содержимое фильтра и ставлю его обратно.В баке может конденсата накопилось много,а так же некачественная солярка.В последний раз после замены фильтра у меня на третий день загорелась эта лампочка...,правда сразу же погасла...
