			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Блок преднагрева свечей накала    Добавлено: 29 апр 2016, 21:40    |
					 Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
					 Всем привет.Народ,подскажите пожалуйста где в АR-156 расположен блок преднагрева свечей накала и есть ли предохранитель который отвечает за его работу?
				 Заголовок сообщения: Re: Блок преднагрева свечей накала    Добавлено: 29 апр 2016, 22:55    |
					 на стенке моторного щита. черный, к нему масса провод и две фишки. он и есть и блок и реле и предохранитель)))))
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Блок преднагрева свечей накала    Добавлено: 30 апр 2016, 07:51    |
					 ( обычно к реле свечей идет плюс силовой провод от блока предохранителей, и две фишки, эт да.
			Wisp
				 Заголовок сообщения: Re: Блок преднагрева свечей накала    Добавлено: 30 апр 2016, 13:08    |
				 Зарегистрирован: 15 апр 2013, 11:39 Сообщения: 91 Откуда: Минск
					 Авто: 147
					 Да бы не плодить темы напишу тут тоже свою проблему так как она на эту же тему. Проблема такая, на приборке горит ошибка по свечам накала, были проверены все свечи накала токовыми клещами все свечи показывают в начале 14+_0.5 А, потом сила тока уменьшается и потом с выключением реле соответственно 0 А. Я так понимаю свечи в порядке, да и реле тоже. Тогда почему горит ошибка? Машина 147 1.9jtd 8v 2001 г.в.
					 _________________ За любой кипишь, кроме голодовки!
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Блок преднагрева свечей накала    Добавлено: 30 апр 2016, 15:26    |
					Wisp писал(а):  Тогда почему горит ошибка? Машина 147 1.9jtd 8v 2001 г.в. возможно мерительные цепи в реле неверно работают или проблема контактов, проводке тех же цепей. найти бы неисправное реле для изучения вопроса.
