 Заголовок сообщения: alfa 156 2.4 jtd 1998 не набирает более 3100 оборотов?
 Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 10:48
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 1998 г
alfa 156 2.4 jtd 1998 не набирает более 3100 оборотов?как на холостом так и при двежении? чувство отсечки!педаль не реагирут? что посмотреть? что проверить? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: alfa 156 2.4 jtd 1998 не набирает более 3100 оборотов?
 Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 17:54
Авто: Fiat Marea
в аврийном режиме автос, скорее всего по какой то ошибке, дефекте. диагностика в помощ. если расходомер виной скинув фишку поедет.
 Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 19:14
фишку скидывал ноль реакции! спасибо! датчик надува может быть виновен?
 Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 20:34
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
Вероятнее всего в режиме limp-home, поэтому не даёт двигателю нормально работать. Причина или фатальная ошибка, или с мозгами что.
 Сообщение Добавлено: 29 май 2016, 20:51
спасибо
ездить так можно?? турбина и мотор не ляжет?
 Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 14:37
Ну живут же люди с сердечной недостаточностью, после инсультов, правда не долго.... Проверяй давление в топливной системе, герметичность патрубков от расходомера до турбины. Хотя первое, на что я бы обратил внимание - регулятор давления топлива. Это не значит нестись в автомагазин и покупать все в подряд! На компьютерную диагностику ездил или будем чинить неисправности по интернету пока мотор не угробишь?
 Сообщение Добавлено: 30 май 2016, 14:38
По моему нормально передвигаться в режиме "ковыляй домой" невозможно. Для начала по месту сделай диагностику, а потом решишь, ездить так или катить в ремонт.
