| загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5411  |
| Автор: | ivan16624 [ 11 апр 2016, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника |
всем привет! Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать?  |
| Автор: | sasha_80 [ 11 апр 2016, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника |
какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его.  |
| Автор: | ivan16624 [ 11 апр 2016, 21:48 ] |
sasha_80 писал(а): какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его. 2.4 jtd на акуме? попробую глянуть  |
| Автор: | ivan16624 [ 11 апр 2016, 21:49 ] |
sasha_80 писал(а): какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его. а какая тут связь? просто для понимания  |
| Автор: | sasha_80 [ 11 апр 2016, 22:56 ] |
бывает такое на старый альфах)))))) второй десяток как никак))))  |
| Автор: | alfafan [ 12 апр 2016, 08:33 ] |
ivan16624 писал(а): всем привет! Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать? У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи!  |
| Автор: | sasha_80 [ 12 апр 2016, 14:56 ] |
alfafan писал(а): ivan16624 писал(а): всем привет! Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать? У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи! и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА?  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 12 апр 2016, 22:05 ] |
Такая же беда и у меня в 156-й.Параллельно лампочке АВS загорается лампочка ручника.При ререзапуске двигателя лампочка ручника гаснет.Пока не лазил,нету времени...  |
| Автор: | ivan16624 [ 13 апр 2016, 08:24 ] |
sasha_80 писал(а): alfafan писал(а): ivan16624 писал(а): всем привет! Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать? У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи! и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА? Не, так лампа ручника горела только сразу, пока не перезапустил мотор, больше не загоралась Сейчас стабильно горят ABS и ТCS Кстати, лазил в багажник за предохранителем - пока не нашел
| Автор: | alfafan [ 13 апр 2016, 08:36 ] |
sasha_80 писал(а): alfafan писал(а): ivan16624 писал(а): всем привет! У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи! и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА? Совершенно верно. Именно это меня поначалу больше всего и смущало. Загорались три знака: абс, антибукс и восклицательный знак, который также загорается при включении ручного тормоза. Через какое то время при движении автомобиля знак ручника пропадал, а вот абс и антибукс всегда горели до выключения зажигания. В тоже время этот знак загорался и тогда, когда подтекала рулевая рейка и в бачке ГУРа жидкость была ниже минимального уровня. Как то так.  |
| Автор: | sasha_80 [ 13 апр 2016, 14:48 ] |
ошибка какая была? датчика или блока?  |
| Автор: | alfafan [ 13 апр 2016, 15:51 ] |
sasha_80 писал(а): ошибка какая была? датчика или блока? датчика. провод, приходящий к датчику, был сломан. во время дождя контакт появлялся. был обнаружен во время замены пружин.  |
| Автор: | ivan16624 [ 19 апр 2016, 17:50 ] |
Нашел я тот предохранитель, на 50А он, находится под защитнйо пластиковой коробкой на одном из силовых пробовов, идущих к + АКБ ОН ЦЕЛЫЙ! буду лезть в датчики, но один из датчиков переднего колеса вообще всегда отсутствовал, провод оборван, так что не думаю ,что дело в нем только если с каким-то другим датчиком беда лампочки ABS TSC так и горят(((  |
| Автор: | Zulus [ 20 май 2016, 15:19 ] |
ivan16624 писал(а): Нашел я тот предохранитель, на 50А он, находится под защитнйо пластиковой коробкой на одном из силовых пробовов, идущих к + АКБ ОН ЦЕЛЫЙ! буду лезть в датчики, но один из датчиков переднего колеса вообще всегда отсутствовал, провод оборван, так что не думаю ,что дело в нем только если с каким-то другим датчиком беда лампочки ABS TSC так и горят((( Никуда не надо лезть ))) Подключай компьютер и смотри ошибки. В моём случае это была плавающая ошибка по датчику, выскакивала только при движении на скорости во время дождя. Правда при этом была ещё и индикация на сервисном дисплее (срочно заглушить двигатель и дуть на сервис). К сожалению, показания датчиков можно смотреть на скорости только до 15км. Пришлось подключать осциллограф, который точно зафиксировал сбой в показаниях датчика.  |
| Автор: | Kryper [ 07 июн 2016, 01:22 ] |
Альфа 156, 2001, 1,9 jtd. Народ, такая беда по АБС. Меняли передние верхние рычаги, отключали датчики АБС. После сборки и подключения АБС стал жить своей жизнью. При резком торможении тормоза работают как надо, но при легком и продолжительном начинает бить в ногу АБС, как-будто едешь зимой по льду во дворе дома. Кто знает в чем причина? Звонил мастеру, сказал что надо немного проехать и будет все норм. Второй день и никаких изменений. Подозреваю что датчики или ошибка о снятии. Читал на форуме , что ошибка сама снимается, другие говорят что надо только на комп, кому верить?  |
