Margus
Заголовок сообщения: Ключ в замке зажигания Добавлено: 30 мар 2016, 15:55 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
Подскажите в чем может быть причина? Ключ не вытаскивается из замка зажигания, приходится оттягивать механическую пипку блокиратор, как если бы захотел вытащить ключ при положении коробки на скорости.
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 31 мар 2016, 00:05 |
| Альфа-Модератор |
Что за машина? Какой мотор? Год выпуска? Коробка автомат? Подпись не смотрю, т.к. есть народ, который бывает спрашивает не для себя, а для соседа по гаражу или знакомого...
Margus
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 31 мар 2016, 00:10 |
Margus
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 31 мар 2016, 00:11 |
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 31 мар 2016, 00:39 |
| Альфа-Модератор |
Замок нужно снять и смотреть, предварительно разобрав, там все "кишки" внутри и снаружи ничего не увидишь. Ключ после старта двигателя сам возвращается в нужное положение или ему требуется сторонняя помощь? Т.е. после запуска мотора нужно ли немного довернуть ключ в сторону противоположную пуску? Иногда происходит поломка внутрянки механизма замка и ключ либо не возвращается в нужное положение после старта двигателя, либо не достается из замка.
Margus
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 31 мар 2016, 15:54 |
Возвращается сам. Только что бы вытащить, нужно отодвигать эту пипку. а так все как и должно быть.
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 01 апр 2016, 01:00 |
| Альфа-Модератор |
Похоже, что сломан фиксирующий механизм блокировки, он же и на фиксацию рулевого колеса должен работать. В любом случае разборка, осмотр, дефектация.
Margus
Заголовок сообщения: Re: Ключ в замке зажигания Добавлено: 07 апр 2016, 10:32 |
буду руль снимать. непонятно какие там болты держат кожух сигнала, фигурная не подходит.
