| Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5370 |
| Автор: | dramend [ 24 мар 2016, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm |
Всем добрый день, коллеги подскажите, искал по форумам, не нашёл, решил написать, дело в следующем у меня 166 2.4 jtdm, особенно зимой при прогреве мотора слышен шум в районе сцепления, выжимаю педаль, пропадает, прогреется машина, вообще исчезает, ну а при плюсовой температуре вроди нету звука, в работе все передачи включаются, может кто сталкивался с таким, заранее спасибо |
| Автор: | Sprite [ 24 мар 2016, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm |
Похоже на "шелест" выжимного подшипника, но это пальцем в небо... по интернету, к сожалению, не слышно. |
| Автор: | sasha_80 [ 24 мар 2016, 22:35 ] |
вскрытие покажет. снятие кпп . плюсую к выжимному. |
| Автор: | dramend [ 25 мар 2016, 08:54 ] |
Если выжимной, то сколько он так шелестеть будет, уже два года катаюсь, там даже не шелест, а больше похоже на шумок с лёгким постукиванием, (как рокот кокой то ) монотонный и одинаковый, а по чему прогрев и всё в норме, при плюсовой температуре на улице, вообще нет звука, там валы какие не могли разболтаться или маслу карачун ? |
| Автор: | Sprite [ 25 мар 2016, 13:02 ] |
Трудно сказать сколько подшипник еще проходит, может еще год, а возможно и завтра рассыпется, так однозначно выяснить без разборки не получится... однако рисковать не стоит. Масло тут не причем. |
| Автор: | sasha_80 [ 25 мар 2016, 23:39 ] |
шуметь может подшипник выжимного, заломанный лепесток корзины, посадочное диска. Причины есть. Снимай кпп. Если нету желания - катайся, вылезет само собой. Вопрос времени. |
| Автор: | dramend [ 28 мар 2016, 12:48 ] |
Друзья, я знаю что в принципе там может шуметь и шелестеть, по чему после примерно 5 минутной работы мотора всё исчезает при любых манипуляциях педалью и работы мотора и скоростного режима ? если подшипник он шумел бы постоянно, про остальное я уже молчу |
| Автор: | Sprite [ 28 мар 2016, 18:40 ] |
Не шумит выжимной подшипник постоянно, на холодную, обычно, шум... как слегка выжал сцепление, даже до середины педаль может и не дойти, сторонние шумы и "рокот" обычно сопровождающийся при выжиме на холодную и переключении передач - пропадают, либо его (стороннего шума) практически не слышно из-за работающего мотора. Не исключено, что сторонний шум от подшипника только начался и может ещё долго напоминать о себе владельцу. |
| Автор: | dramend [ 29 мар 2016, 10:58 ] |
Самое прикольное этот сторонний шум уже два года на одном уровне и только зимой |
| Автор: | sasha_80 [ 29 мар 2016, 18:37 ] |
вылезет само |
