			dramend
				 Заголовок сообщения: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 24 мар 2016, 16:59    |
					 Авто: alfa 166
					 Всем добрый день, коллеги подскажите, искал по форумам, не нашёл, решил написать, дело в следующем у меня 166 2.4 jtdm, особенно зимой при прогреве мотора слышен шум в районе сцепления, выжимаю педаль, пропадает, прогреется машина, вообще исчезает, ну а при плюсовой температуре вроди нету звука, в работе все передачи включаются, может кто сталкивался с таким, заранее спасибо
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 24 мар 2016, 18:13    |
			| Альфа-Модератор |
					 Похоже на "шелест" выжимного подшипника, но это пальцем в небо... по интернету, к сожалению, не слышно.
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 24 мар 2016, 22:35    |
					 вскрытие покажет. снятие кпп . плюсую к выжимному.
			dramend
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 25 мар 2016, 08:54    |
					 Авто: alfa 166
					 Если выжимной, то сколько он так шелестеть будет, уже два года катаюсь, там даже не шелест, а больше похоже на шумок с лёгким постукиванием, (как рокот кокой то ) монотонный и одинаковый, а по чему прогрев и всё в норме, при плюсовой температуре на улице, вообще нет звука, там валы какие не могли разболтаться или маслу карачун ?
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 25 мар 2016, 13:02    |
			| Альфа-Модератор |
					 Трудно сказать сколько подшипник еще проходит, может еще год, а возможно и завтра рассыпется, так однозначно выяснить без разборки не получится... однако рисковать не стоит. Масло тут не причем.
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 25 мар 2016, 23:39    |
					 шуметь может подшипник выжимного, заломанный лепесток корзины, посадочное диска. Причины есть. Снимай кпп. Если нету желания - катайся, вылезет само собой. Вопрос времени.
			dramend
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 28 мар 2016, 12:48    |
					 Авто: alfa 166
					 Друзья, я знаю что в принципе там может шуметь и шелестеть, по чему после примерно 5 минутной работы мотора всё исчезает при любых манипуляциях педалью и работы мотора и скоростного режима ? если подшипник он шумел бы постоянно, про остальное я уже молчу
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 28 мар 2016, 18:40    |
			| Альфа-Модератор |
					 Не шумит выжимной подшипник постоянно, на холодную, обычно, шум... как слегка выжал сцепление, даже до середины педаль может и не дойти, сторонние шумы и "рокот" обычно сопровождающийся при выжиме на холодную и переключении передач - пропадают, либо его (стороннего шума) практически не слышно из-за работающего мотора. Не исключено, что сторонний шум от подшипника только начался и может ещё долго напоминать о себе владельцу.
			dramend
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 29 мар 2016, 10:58    |
					 Авто: alfa 166
					 Самое прикольное этот сторонний шум уже два года на одном уровне и только зимой
				 Заголовок сообщения: Re: Шум в сцеплении при прогреве Alfa Romeo 166 2.4 jtdm    Добавлено: 29 мар 2016, 18:37    |
					 вылезет само
