| Свечи накала.Производитель https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5362  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 20 мар 2016, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Свечи накала.Производитель |
Всем привет.Хочу заменить свечи накала в AR-156.Какого производителя выбрать,самый оптимальный вариант?  |
| Автор: | Sprite [ 20 мар 2016, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свечи накала.Производитель |
Bosch. Причем однозначно и без всяких там "но", если конечно для себя, а не на продажу. Все остальное работает хорошо, но недолго. Наблюдение на более 20 машинах с дизельными моторами на протяжении уже порядка 3 лет.  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 03 апр 2016, 23:34 ] |
После запуска двигателя загорается W-образная спираль на панеле,мигает секунд тридцать и гаснет,в движении не загорается.Говорит ли это о том что нужно менять свечи накала?И при этом двигатель запускается нормально.  |
| Автор: | Sprite [ 03 апр 2016, 23:47 ] |
После поворота ключа в замке зажигания до положения запуска двигателя должна загораться и гореть желтая (оранжевая) лампочка "спираль" на панели приборов, но не продолжительно, (не 30 сек. конечно, а гораздо меньше) в зависимости от температуры окружающей среды. То, что она моргает, означает, что неисправна 1 или более свечей предварительного нагрева камеры сгорания. В твоём случае после 30 сек. работы реле подачи электричества к свечам нагрева отключает ток и спираль на панели приборов тухнет до следующего пуска двигателя. В погоду до минус 10 градусов мотор jtd заводится должен без проблем с неисправными всеми свечами, при условии исправной работы всех остальных систем авто.  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 04 апр 2016, 02:13 ] |
Что на непродолжительное время перед запуском загорается спираль-это понятное дело.Чочему она моргает после запуска?При такой работе свечей при -19 с дохлым АКБ заводилась-я был потрясён.Сейчас новый АКБ-спираль моргает ТОЛЬКО после запуска.Менять свечи накала?  |
| Автор: | fanbumer [ 04 апр 2016, 08:59 ] |
спираль сигнализирует о нерабочей свече, а сколько их одна или все можно узнать только проверив. и не советую затягивать с этим делом, долго не работавшие свечи, очень хорошо угорают на конце.  |
| Автор: | Sprite [ 04 апр 2016, 16:03 ] |
ДЕНИСКА писал(а): Что на непродолжительное время перед запуском  загорается спираль-это понятное дело.Чочему она моргает после запуска?При такой работе свечей при -19 с дохлым АКБ заводилась-я был потрясён.Сейчас новый АКБ-спираль моргает ТОЛЬКО после запуска.Менять свечи накала? После старта мотора сигнализатор на панели приборов будет моргать до тех пор, пока реле не отключит электричество к свечам. Насчет менять - решать тебе. Нужно выкрутить все и проверить на предмет работоспособности, есть умельцы, которые не выкручивая могут определить которая свечка неисправна.  |
| Автор: | fanbumer [ 04 апр 2016, 16:22 ] |
Sprite писал(а): ДЕНИСКА писал(а): Что на непродолжительное время перед запуском  загорается спираль-это понятное дело.Чочему она моргает после запуска?При такой работе свечей при -19 с дохлым АКБ заводилась-я был потрясён.Сейчас новый АКБ-спираль моргает ТОЛЬКО после запуска.Менять свечи накала? После старта мотора сигнализатор на панели приборов будет моргать до тех пор, пока реле не отключит электричество к свечам. Насчет менять - решать тебе. Нужно выкрутить все и проверить на предмет работоспособности, есть умельцы, которые не выкручивая могут определить которая свечка неисправна. на Jtd вообще проверить не снимая свечей элементарно  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 04 апр 2016, 22:24 ] |
Каким образом проверить?  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 22 апр 2016, 22:01 ] |
Друзья,подскажите как в 156-й крепятся провода к свечам накала?Просто надевается колпачок как на обычные свечи или каким-нибудь другим способом закреплены?И как безопасней их выкрутить чтобы не заломать?К каким методам прибегнуть?Всем спасибо.  |
| Автор: | Shingel [ 02 май 2016, 22:13 ] |
ДЕНИСКА писал(а): Друзья,подскажите как в 156-й крепятся провода к свечам накала?Просто надевается колпачок как на обычные свечи или каким-нибудь другим способом закреплены?И как безопасней их выкрутить чтобы не заломать?К каким методам прибегнуть?Всем спасибо. Одевается круглая клемма на свечу и прижимается сверху гайкой, вроде под ключ на 7 или на 8.  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 19 май 2016, 22:45 ] |
Прозвонил свои свечи.Оказались две не рабочие,к которым подходят два средних провода(чёрный и зелёный)идущие от блока розжига.Может кто подскажет к каким именно свечам они идут?  |
| Автор: | Sprite [ 20 май 2016, 06:01 ] |
Ну так проследи по кабелю от реле накала куда они приходят.  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 20 май 2016, 20:35 ] |
Кабель в оплётке и до него не добраться.А чтобы только узнать куда подходят провода,лишний раз всё разбирать как-то не очень хочется поэтому и интерисуюсь,мож кто лазил недавно,видел,помнит...  |
| Автор: | ДЕНИСКА [ 27 май 2016, 22:57 ] |
Поменял две средние свечки(они же и были нерабочие).Выкрутились со скрипом,туго.И никакие гаечки на 7 или 8,как было написано выше,на них накручены не были.Спираль на панеле больше не моргает  |
