 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 1,9 jtd 115л.с.8кл.-Пропала тяга двигателя
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 15:23
Авто: alfa 147
Всем доброго дня!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой:После замены патрубка идущего с воздушного фильтра к турбине и патрубка идущего на впускной коллектор(были порваны и треснуты)машина перестала ехать.При порванных тянула как надо.Ошибок никаких не выдаёт.В чём может быть проблема.Буду рад любой помощи.За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 147 1,9 jtd 115л.с.8кл.-Пропала тяга двигател
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 15:46
ЕГР чистить по началу или глушить для проверки.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 17:26
до замены патрубко все нормально ехало. ЕГР причем.? Глушить не обязательно. И так валить должна. Нетянет? коптит? Сифонит с патрубков? Патрубки такие же что и старые?
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 17:47
Авто: alfa 147
не тянет немного коптит наверное кольцам хана.с патрубков не сифонит.нижний патрубок оригинал,а в верхнем часть которая лопнута была вырезали и всавку сделали.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 17:49
Авто: alfa 147
с порванными патрубками валила как надо,а всё сделали как надо и перестала валить(((
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 19:38
если коптит, наверняка сифонит с патрубка. ищи щель. Коптит черным изза кислорода, вернее нехватки его.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 21:02
Авто: alfa 147
коптит синим,маслосъёмным хана и масло поджирает
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 21:04
Авто: alfa 147
чёрным перестала коптить после замены патрубков и ехать перестала)))
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 23:01
еще как вариант расходомер, скинуть фишку и проехать что изменится. Автос раньше ехал, как вариает, воздух проходил через расходомер но турбиной выдувала через дыры. И до кучи, коль коптила то егр тем паче загажен.
 Сообщение Добавлено: 10 мар 2016, 23:25
не обязательно. синит изза форсунок, саляра не сгоревшая (вонять должно). Турба сцать маслом может. Турба вообще дует?
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 16:36
Авто: alfa 147
спасибо за советы.проблему устранили,валит как надо.правда дымит
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 20:18
в чем проблемма была? дымит черным?
 Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 23:35
Авто: alfa 147
открутился датчик к которому две трубочки расхода воздуха(или по другому он называется) подключены и одна трубка свалилась(хомут сломался)и на второй трубке держался.если бы не хомут на второй трубке то потерял бы по дороге.Завтра сфотаю и выкину.Чёрным вроде не дымит,только когда газ в пол.А так синий дым и масло жрёт.Не знаю или колпачки маслосъёмные для начала поменять или уже колечки под замену.Могу подъехать на диагностику что бы точно быть уверенным в чём проблема.
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 11:46
синит под нагрузкой или на холостых?
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 15:10
Авто: alfa 147
под нагрузкой синит
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 15:57
больше на поршневую похоже. колпачки не спасут ситуацию
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 17:27
Авто: alfa 147
кольца под замену?
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 19:20
хех. так сходу никто не скажет. для начала компрессию замерь и точно убедись что масло в камеру попадает через кольца а не через турбину. Мож у тя полный масла интеркулер)))
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 19:38
Авто: alfa 147
ок,спасибо за совет.компресионные кольца могут быть в порядке,а вот маслосъёмным может быть и капец
 Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 19:59
для начали сними с турбы патрубок и глянь, на наличие масла. Влажная быть может но не мокрая, чтоб капало . И второе - ето компрессия. При наличии масла компрессия будет завышена. Как вариант на горячюю открой маслозаливную горловину.....там не должно быть паравоза из маслянных паров.
