			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 16:23    |
					 Вопрос такой - кудой (я так и не нашел пробки) заливается масло в коробку 6 ступенчатой коробки?  У меня 2.5 V6 По вязкости выдает что SAE 75W-85-API GL4-MIL-L-2105D LEV (TUTELA CAR MATRYX) По объему 2.0 л а вот куда его лить?)))
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 16:55    |
					 В 2и5 есть щуп, через него и заливается....
			САШОК
				 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 17:24    |
					 Авто: AR156 2.4 jtd 150
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 18:06    |
					Пасиб братцы))) благодаря вашим словам залез и сам увидел наличие щупа)) А вот пробка под номером 10 не для заливки ли? хотя понятно, что проще в щуп накапать)
			CarDinaL
				 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 20:01    |
					Steppenwolf писал(а): Пасиб братцы))) благодаря вашим словам залез и сам увидел наличие щупа)) А вот пробка под номером 10 не для заливки ли? хотя понятно, что проще в щуп накапать)  Stepp привет.заливай через щуп и все будет ОК.Только при данной процедуре(заливка через щуп) есть одно но.Холодную трансмессиоку заливать через щуп очень геморно т.к.масло очень густое и оно плохо проходит через канал щупа.Немного придется "повесилиться"
			temazver
				 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 20:20    |
					 Авто: ALFA 166 restal
					 сзади коробки щуп , под тросами кулисы
			Steppenwolf
				 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку    Добавлено: 06 мар 2016, 22:45    |
					 Всем пасиб)))) залью - отпишусь)
