 Заголовок сообщения: Климат контроль дует холодный воздух в зоне пасажира
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 02:31
Авто: альфа ромео 156
Добрый день.Альфа 156 2004 года,климат-контроль со стороны пассажира дует только холодный воздух , не регулируется . Со стороны водителя работает все идеально.Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Климат контроль дует холодный воздух в зоне пасажира
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 10:15
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTDM
Моторчик рецеркуляции помер. Обычное дело. :)
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 14:25
А где он находится , как до него добраться?
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 17:20
называется сервопривод. находится под торпедой над бордачком
Как добраться? Снять бордачек и пробовать
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 18:13
Нужно подключить комп к климату для начала.
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 22:49
Я сомневаюсь что не работает само управление.
если бы не полностью переключало, тогда да, можно показать с компа крайние положения, а так по-моему бессмысленно, но и не помешает.
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 08:52
Если неисправна электроника сервопривода - покажет ошибку; если механически заклинило, в программе есть тест исполнительных механизмов, и тут тоже будет ошибка. Да и может датчик температуры (а их в климате не один) неисправен , тоже ошибка либо неадекватные показания . И это не всё что может быть в данном случае.
Вообще с компом работы на 2 минуты (для диагностики неисправности).
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 14:11
Комп ничего неисправного не показывает
 Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 15:00
Значит, скорее всего, какой нибудь датчик температуры неадекватно её измеряет (загрязнился например). Ещё подвигайте заслонками в тесте исполнительных механизмов и проверьте правильность показаний положения заслонок.
