 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 43 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не могу завести 2.4 jtd...помогите
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 21:09
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Альфисты есть такая проблема...поменял двигатель, но не могу его завести, а точнее после установки мотор не заводился,я просто поправлял фишки, дергал, и т.д.потом компом скинул ошибки , потом вдруг заавелся, в течении дня заводил раз 5 на секунд 10,не гасла лампа давления масла,и потом вдруг завожу, а из трубы чистая соляра... мотор работает как попало, я глушу...и с того момента не могу завести....аккуратно пробывпл дернуть...результата нет
Поменял дпкв,машина видит обороты на уровне 250-280 оборотов...но даже не чихает...снимал поддон дабы посмотреть почему нет давления, была забита сетка...собственно посмотрел в тот же моментм ВМТ и метки ...все ок...
Итог...ошибки 1320,1671,0101
Как быть ?что делать третью неделю мучаюсь
Последний раз редактировалось TemaErmak156 24 фев 2016, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не могу завести 2.4 jtd...помогите
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 21:34
0101 - расходомер
1320 - разсинхронизация валов
1671 - регулятор давления топлива;
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 21:45
[quote="sasha_80"]0101 - расходомер
1671 - регулятор давления топлива;[/quoteя понял
описание ошибок, но дпкв новый, дпрв ставил и с купленого мотора и со своего,грм стоит по меткам..откуда тогда 1320 не могу понять...летом была проблкма с дпрв, но машина спокойно заводилась с толчка....
0101 я как то забыл одеть фишку на него и неделю ездил без него по сути....
1671, тут бывала глохла раньше...на оборотах...как быть
у меня 2 дпрв,3дпкв уже...
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 22:06
ну так какой вопрос такой и ответ для начала интересна предыстория старого и возникновение нового двигателя . если всё подключено и ошибки бьёт то их нужно устранять с выяснением их происхождения . с расходомером вроде всё понятно он или работает или умирает не реанимируется . рассинхронизация если грм по меткам то снимаем шестерни с распреда и коленвала и смотрим наличие шпонок . с регулятором тоже снимаем чистим наилучший вариант заменить на заведомо исправный . только всё это может происходить просто из за неисправной проводки . но тут шаманов немного дистанционно лечить машину дело неблагодарное .
удачи
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 22:23
удачи
Теперь уже жалею что старый не делал...там срезало шпонку коленвала..ну и подточило распредвал...
ну двигатель много раз крутил стартером,потом полез в низ снял поддон,подвел поршень в вмт ,метки были на своих местах, когда менял дпрв, снимал шкиф распредвала, шпонка на месте, регклятор снимал чистил....одно заметил что по фиатскану напряжение показывает на рег.давления газойля 0.502В ,так и должно быть или все же где то косяк в проводе на регулятор давления ?
Спасибо...просто нет финансов отдать машину на сто ...
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 00:08
давай начнем сначала.
комп диагностика дает две ошибки.
Датчик колена - проверяем тестером, должно быть 750 ом
Датчик распредвала - забей.
ВМТ - на глаз не стоит ставить. Найди приблуду или смастери с куска металла, чертежи на форуме есть.
Проверяем шконки на распредвале и коленвале.
Качаем стартером - сколько тнвд показывает? по возрастанию?
Клапан регулятор газойля - снять почистить, какой топливный стоит? фирма? не М.Дориа?
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 10:57
Партнер клуба
Сверьте метки ГРМ еще раз.
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 12:05
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 13:10
дпкв жив , где то тут на форуме читал что при заводке он должен видеть около 200-250 оборотов, он это видит, дальше шпонка распредвала на месте,вот со шпонкой колена беда не выходит его открутить , я поторопился снял грм,шкиф расаредвала , врубил пятую и тормоз, но не выходит что то его сорвать, кручу по часовой, там лбратная резьба вроде, давление при заводке у мкня показало 377 бар, регулятор что то там в процентах скакал до 28% вроде...вот как то так, но перед снятием грм снял форсунку 1 цилинда, поршень был вверху, метка которая уже когда то кем то наносилась на шкиф совпала и метка на кк и распредвале тоже....
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 13:40
Зря ты так о датчике распредвала это вам не бензинка и без него врятли заведется . а вот проверить его простыми способами нельзя поэтому только заведомо исправный .
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 18:10
без датчика распредвала jtd не заводится
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:50
плохо смотрел раз есть ошибка по синхронизации
изза 1671 небудет тоже заводиться
сначала устранить 1320,поставить правильно ремень ,потом смотреть давлениe топлива во время заводки
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 19:56
ошибок нет...регулятор поменял, дпкв и дпрв поменял ...машина не заводится, полез снял свечи накала проверил на аккуме, не работает ни одна, помнял свечи, сел аккум от прокруток , поставил заряжать, позже пойду попробую запускать дизилек
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 22:14
вот свечи в твоём случае самое последнее дело исправный двигатель и в минус 10 будет заводится без свечей
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 00:11
не спорю ..как оказалось не в свечах дело,перепутали при подключении дпкв провода (сигнальные) ошибка пропала мотор сстал крутить и схватывать лучше,но не запускается и жестокий грохот в моторее(по компу обороты доходили до 850), вернул контакты на место сравнив с книгой и пинами на ЭБУ, мотор опять монотонно крутит дает иногда одну вспышку (обороты на 0 , потом скачок до 270 и опять 0 и все...в момент включения зажигания форсунка не горит ,пару секунд крученич загорается форсунка,опять включаю зажигание ошибки нет....кручу,ошибка...уже устал воевать с этой ерундой,,с подачей оплива все ок все работает исправно Насос в баке скачет 2.5-4 бара , ТНВД переодами до 500 бар, в среднем 400бар
ищу кто может ромочь в решении за мани, у меня руки опускаются уже, не могу понять где косяк,кажется все пересмотрел что мог
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 00:21
как то мне читается грохот в моторе...синоним рассинхронизация валов.
и еще - как они перепутали провода датчика? там же фишка?
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 01:48
а колено не перевернуто на 180? ошибок не будет и заводится не будет,впрыск не в тотмомент
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 05:17
у меня там уже немного другая ерунда, фишки давно нету , можно перепутать , самодельная фишка,но все раньше работало без вопросов
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 05:20
всмысле на 360? такт думаете перепутаны? я уже ничему не удивлюсь, но как такое возможно когда машина заводилась? блин не могу понять что ей не понравилось так...
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 09:52
Что с топливной было на новом двс, трубки, рампа или все. Может поработав мусор загнал.
Спреем для панелей, мне советовали, в качестве быстрого старта попробовать, двс работает на нем как и положено дизелю мягко. Это исключит может поршневую.
