| ALFA166Не работает подсветка на всех приборах,зеркала,печка https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5284 |
| Автор: | Maxim [ 20 фев 2016, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | ALFA166Не работает подсветка на всех приборах,зеркала,печка |
Всем привет!!! Сегодня чистил кнопку подогрева сидений с водительского кресла и решил замерить приход напруги на кнопку,при этом замкнул спицами от тестера два проводка и чутка искрануло После чего пропала - подсветка на всех приборах,не включается печка,перестало показывать температуру на дисплее,не работает корректировка зеркал и не складываются,а так же противотуманки зад и перед Кто чем поможет поданному посту
| Автор: | VEL [ 20 фев 2016, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ALFA166Не работает подсветка на всех приборах,зеркала,пе |
Maxim писал(а): Всем привет!!! Сегодня чистил кнопку подогрева сидений с водительского кресла и решил замерить приход напруги на кнопку,при этом замкнул спицами от тестера два проводка и чутка искрануло После чего пропала - подсветка на всех приборах,не включается печка,не работает корректировка зеркал и не складываются Кто чем поможет поданному посту ![]() предохранители посмотреть в первую очередь |
| Автор: | Maxim [ 20 фев 2016, 23:52 ] |
VEL писал(а): Maxim писал(а): Всем привет!!! Сегодня чистил кнопку подогрева сидений с водительского кресла и решил замерить приход напруги на кнопку,при этом замкнул спицами от тестера два проводка и чутка искрануло После чего пропала - подсветка на всех приборах,не включается печка,не работает корректировка зеркал и не складываются Кто чем поможет поданному посту ![]() предохранители посмотреть в первую очередь Смотрел все целые |
| Автор: | VEL [ 21 фев 2016, 00:11 ] |
вот насколько я знаю на печку есть свой персональный под капотом посередине если имеется ввиду вентилятор . ну можно предположить что земля отгорела но это врятли . думаю не все преды посмотрел |
| Автор: | Maxim [ 21 фев 2016, 00:13 ] |
VEL писал(а): вот насколько я знаю на печку есть свой персональный под капотом посередине если имеется ввиду вентилятор . ну можно предположить что земля отгорела но это врятли . думаю не все преды посмотрел но тут не только печка -- подсветка на всех приборах,не включается печка,перестало показывать температуру на дисплее,не работает корректировка зеркал и не складываются |
| Автор: | VEL [ 21 фев 2016, 00:21 ] |
Maxim писал(а): VEL писал(а): вот насколько я знаю на печку есть свой персональный под капотом посередине если имеется ввиду вентилятор . ну можно предположить что земля отгорела но это врятли . думаю не все преды посмотрел но тут не только печка -- подсветка на всех приборах,не включается печка,перестало показывать температуру на дисплее,не работает корректировка зеркал и не складываются тоесть ты уверен что на каждый девайс свой предохранитель ? от короткого замыкания перегорают именно предохранители по принципу где тонко там и рвётся . провода плавятся от длительного замыкания и както тут мало завязанных между собой цепей . если не нашол очевидное то тогда к электрику быстрей будет |
| Автор: | Maxim [ 21 фев 2016, 00:29 ] |
VEL писал(а): Maxim писал(а): VEL писал(а): вот насколько я знаю на печку есть свой персональный под капотом посередине если имеется ввиду вентилятор . ну можно предположить что земля отгорела но это врятли . думаю не все преды посмотрел но тут не только печка -- подсветка на всех приборах,не включается печка,перестало показывать температуру на дисплее,не работает корректировка зеркал и не складываются тоесть ты уверен что на каждый девайс свой предохранитель ? от короткого замыкания перегорают именно предохранители по принципу где тонко там и рвётся . провода плавятся от длительного замыкания и както тут мало завязанных между собой цепей . если не нашол очевидное то тогда к электрику быстрей будет Сам электрик !!! Просто хотел спросить может у кого похожее было и побыстрее найти причину Есть один предохранитель подплавленный но он рабочий около бочка антифриза на 30А стоит один,вроде он тоже через печку в цепь идет |
| Автор: | VEL [ 21 фев 2016, 00:40 ] |
тогда тебе и карты в руки вернее схемы что электрику обьяснять сам должен знать |
| Автор: | Maxim [ 21 фев 2016, 01:11 ] |
Ну а все таки может кто даст совет? |
