Maksimus
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 15 фев 2016, 22:43 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 22:21 Сообщения: 66 Откуда: Минск
Авто: 156 SW 1.9jtd 2001
Привет всем! Я новичок на клубе и на Альфе. Недавно стал счастливым обладателем 156 SW, 2001 год 1,9 jtd. Вопрос по работе педали сцепления – не возвращается в верхнее положение (утоплена по отношению к педали тормоза на 5-7 см), но передачи включаются четко. Схватывает почти возле пола (3-5 см). Нет упругости (мягкая как вата). Вибраций нет. Вопрос такой, замена предстоит всего сцепления, или,,, что?. И еще вопросик. Сегодня менял масло, фильтр масл., фильтр топливный, антифриз, на А100, все зашибись, но сразу перестали работать омыватели лобового стекла.(Поржал) Моторчик вообще не работает. Что за…. ?
Хотел лампочки поменять, теперь - страшно, вдруг что-нибудь отвалится или глюканет. Спасибо за понимание, моя первая Альфа.
Addrenalin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 15 фев 2016, 23:23 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 18:18 Сообщения: 40 Откуда: Гомель
Авто: Alfa 2.4 JTD
Насчет сцепления-цилиндр главный или рабочий на помойку, либо банально не прокачено... Моторчик -контакты возможно окислились- попробуй пошевелить.
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 09:51 |
Спасибо. Без ямы до контактов можно добраться, и где они есть?
Jago
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 10:47 |
Партнер клуба |
))) Класс, мне нравятся эти советчики иногда... За что ГТЦ в помойку? Там под педалькой стоит небольшая пружинка, очень часто она отламывается и выпадает, многие эксплуатируют авто без нее, она помогает педальке вернуться обратно, зачастую без нее педалька не охотно возвращается... Посмотрите сначала под педаль сцепления, есть пружинка там или нет, а уж потом приговаривайте ГТЦ...
B.K.S.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 21 апр 2013, 18:33 Сообщения: 45 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 Sportwagon
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 12:00 |
Addrenalin
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 15:50 |
Авто: Alfa 2.4 JTD
При исправном механизме гидропривода вкл. сцепления, она должна возвращаться сама- даже без пружинки. Если же этого не происходит пружинкой не отделаешься...
Jago
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 16:12 |
Партнер клуба |
Тем не менее, начните с малого
balabon
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 16 фев 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
Авто: альфа 156
+ за пружину,было такое в двух моих 156х
Cezere
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 17 фев 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
Альфа гуру!) А как на 1.9 сцепление собственно прокачивается?
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 17 фев 2016, 17:43 |
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
У себя менял рабочий цилиндр,прокачивал так же как и тормоза
Jago
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 17 фев 2016, 18:03 |
Партнер клуба |
как обычно, маслаем педалькой туды-сюды, держим, откручиваем-закручиваем, маслаем... И так пока педаль не станет послушной )))
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 17 фев 2016, 18:22 |
Cezere писал(а): Альфа гуру!) А как на 1.9 сцепление собственно прокачивается? приезжай починим или огорчим о очередной поломке
Maksimus
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 17 фев 2016, 18:51 |
Пружина на месте, вроде целая. Придется пробовать прокачать. Стало хуже включаться передача, приходится прямо в пол надавливать педаль. Большой свободный ход. Как то так.
Maxim
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 22 фев 2016, 18:10 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 23:29 Сообщения: 41 Откуда: Орша
Авто: Alfa Romeo 166 2.4jtd 140лс
Maksimus писал(а): Пружина на месте, вроде целая. Придется пробовать прокачать. Стало хуже включаться передача, приходится прямо в пол надавливать педаль. Большой свободный ход. Как то так. Мне нравится эти дискуссии класс особенно о о главном или рабочем цилиндре ! И так начнем 1)три года тому менял сцепление и местные спецы ХОТЕЛИ МЕНЯ РАЗВЕСТИ НА РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР я им сказал (хрен вам) Взял цилиндр купил ремкомплект и перебрал отдал им и они поставили ---------- гоняю по сей день 2)два года тому стартовал с БНВ дернул ее и резкий поворот нажал тормоза чуть ли не пяткой до упора ,и постепенно начали пропадать лезу в главный цилиндр прокачивать не прокачивается,покупаю ремкомплект меняю прокачиваю опять не вкакую,и так 2дня , ОПЯТЬ МЕСТНЫЕ СПЕЦЫ ГОВОРЯТ ЧТО НАДО МЕНЯТЬ ЦИЛИНДР я им опять говорю(хрен вам). А прокачал в итоге компрессором через заливной бачек тормозухи как раз заменил всю жидкость в системе И вуаля все работает Много и после этого слышал баек о рабочем и главном цилиндрах как разводят людей на СТО на покупку нового них
_________________ ДЕЛАЙ КАК ХОЧЕШЬ ,ЧТО ХОЧЕШЬ --- ГОЛОВОЙ, И НЕ ПОД КОГО НЕ ПОДСТИЛАЙСЯ!!!!!!! Ефимов.М.Г - 10.06.2010.г.......┴═╦╕АКМС.......
Jago
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 22 фев 2016, 18:43 |
Партнер клуба |
Ну почему если СТО, то сразу - РАЗВОДЯТ и МУДАКИ и т,д. Перебрали сами - супер, радуйтесь. поменять ремкомплкты суммарно с их стоимостью выходит столько же по стоимости как и заменить ГТЦ... Автосервисам больше-то и "заняться нечем", кроме как разводить клиентов... Но эту предлагаю не развивать, по крайней мере в этой ветке...
Maxim
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 22 фев 2016, 20:07 |
Jago писал(а): Ну почему если СТО, то сразу - РАЗВОДЯТ и МУДАКИ и т,д. Перебрали сами - супер, радуйтесь. поменять ремкомплкты суммарно с их стоимостью выходит столько же по стоимости как и заменить ГТЦ... Автосервисам больше-то и "заняться нечем", кроме как разводить клиентов... Но эту предлагаю не развивать, по крайней мере в этой ветке... В этом посту я с тобою согласен лишь о пружинке у меня тоже такое было спасибо тебе огромное,что написал кому-то ты очень поможешь НО В ДРУГОМ Я С ТОБОЮ ОЧЕНЬ НЕ СОГЛАСЕН в ремкомплект входят резинки и стоят они копейки до 100.000 белок,а сам цилиндр от 1.000.000 и выше и меняются они очень легко быстро и просто,единственное с чем стоит повозится это снятие установка и прокачка(прокачивать педалью задолбишся и врятли прокачаешь после снятия переборки и установки ГТЦ т.к воздуха система хапанет и в ABS, а рабочий тормозной прокачивается легко через штуцер. Единственное,из за чего меняют цилиндры: это из-за выработанного цилиндра или выработанного поршня(шток,палец) и то сам в это не поверил пока не увидел в одном посту на другом форуме И кто в итоге кого разводит??? Я просто не могу понять вы тут за рекламу СТО или просто помочь людям фанатам данного форума
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 22 фев 2016, 22:04 |
резинки которые продаются какашка, разлогаются быстро. В следствии чего тормозуха становится черной. Далее - есть траблы с прокачкой именно в 166. ето факт. Но все в итоге качается. Разница лишь в главных цилиндрах. Один ЛПР стоит 400.000 второй БОШ чтоит 2.000.000, конечно бере ЛПР или что то около того. При разборе потроха отличаюся. Но не в етом дело. Лело в манжетах. Там всего две манжеты, и они разные. В ЛПР они направленные обе, а в Оригинале одна направленная а вторая работает в две стороны. По сему прокачать без давления никак. Б.у. оригинал - прокачивается обычным способом, одним человеком, тупо качая ногой педаль. Удачи.
Maxim
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 22 фев 2016, 22:22 |
sasha_80 писал(а): резинки которые продаются какашка, разлогаются быстро. В следствии чего тормозуха становится черной. Далее - есть траблы с прокачкой именно в 166. ето факт. Но все в итоге качается. Разница лишь в главных цилиндрах. Один ЛПР стоит 400.000 второй БОШ чтоит 2.000.000, конечно бере ЛПР или что то около того. При разборе потроха отличаюся. Но не в етом дело. Лело в манжетах. Там всего две манжеты, и они разные. В ЛПР они направленные обе, а в Оригинале одна направленная а вторая работает в две стороны. По сему прокачать без давления никак. Б.у. оригинал - прокачивается обычным способом, одним человеком, тупо качая ногой педаль. Удачи. У меня оригинал,просто при снятии установки главного у меня было хапнуло воздуха и тут я помучался и решил все таки компрессором дунуть. ну а с резинками Я точно не помню что брал но2 года катаю и норм,тормозуха нормальная а вообще мужичек с работы говорил что какие от от сантехники ставил хорошего качества и все валит
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001г. Педаль сцепления Добавлено: 22 фев 2016, 22:40 |
про резинки от сантехники баян. Если не баян, то как забыть это.
