 Заголовок сообщения: 156 1.8ts непонятная работа термостата
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 11:32
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Как правильно должен работать термостат? После холодного пуска поднимает стрелку почти до предпоследней риски(между 90 и 130),за 100ку думаю заваливает,потом падает до 70 и потом подъем чуть больше 90 и снова падение до 70,так по кругу и работает!
 Заголовок сообщения: Re: 156 1.8ts непонятная работа термостата
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 14:21
Партнер клуба
Термостат тут не при чем, охлаждающую жидкость залейте до уровня и будет вам счастье.
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 16:04
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Была такая же беда,когда потекла помпа.Следовательно-не хватает жидкости в системе.Долейте антифриз.
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:36
Антифриз по уровню, циркуляция вроде норм, да и сухо все!
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 19:52
kolyasha, подключи диагностический комп и посмотри реальные показания температуры, которые выдает ЭБУ в момент ее подъёма и включения вентиляторов охлаждения, если они включаются, когда стрелка на приборке показывает 100 градусов. Не исключено, что может подклинивать термостат или лопасти помпы могут проворачиваться на валу, когда ОЖ нагрелась, но "на холодную" может быть все в норме.
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 23:12
Все верно,как ты и говоришь:при подъеме срабатывает аварийное включение вентилятора,после чего опускается до 70! Затем идет медленный цикл где-то чуть больше 90-70-90-70! У меня давно была такая проблема только этот цикл проходил очень быстро,скакала туда-сюда,тоже примерно с 70 до 90-замена термостата все решила. Вот думаю и в этот раз опять ОН- причина боляки?!
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 10:37
ошибочка вышла, датчик на бу и на панель не один итот же ,и что смотреть?
похоже просто датчику что показывает темпна панель пришла опа
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 13:25
satan, смотреть, включился ли вентилятор при показании на приборке 100 градусов и при этом глянуть на комп реальные показания температуры. Понятно, что стрелка может и врать на приборке, если датчик температуры ОЖ помер.
Как давно меняли термостат? Какой фирмы-производителя он был? Помпа давно менялась?
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 18:43
Термостат менял уже как 2 года и не помню производителя если честно, а вот помпу еще не менял, купил когда грм менял,но вроде люфтов небыло,не шумела,дак и не поменял... Но я думаю помпа не причем,т.к. ОЖ в бачок циркулирует хорошо. Всем спасибо за помощь,не буду морочить всем голову,тему закрывать пока не буду,как заменю отпишу в чем была причина!
 Сообщение Добавлено: 13 фев 2016, 18:56
Помпа всегда рекомендуется к замене при грм сервисе, т.к. снова будете платить как за замену грм при замены одной только помпы.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 21:05
температура малого круга термостат на гатово
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 22:05
проблема в датчике на панель, термостат тутнепричем
