Демьян
Заголовок сообщения: шланг ГУР Добавлено: 28 янв 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 14:54 Сообщения: 2 Откуда: Борисов
Авто: Alfa romeo 156
ПОдскажите как опустит подрамник, что бы подобраться к шлангу ГУРа. с водительской стороны. сверху не подберешься никак. только снизу, а там подрамник стоит. может его как опустить что бы не снимать его полностью.
roninik
Заголовок сообщения: Re: шланг ГУР Добавлено: 28 янв 2016, 18:10 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 20:17 Сообщения: 53 Откуда: солигорск
Авто: альфа166
Вчера менял на 166 востановленный шланг ГУРа. Ничего не опускал
Демьян
Заголовок сообщения: Re: шланг ГУР Добавлено: 28 янв 2016, 18:21 |
Да, я тоже сделал, ничего не нужно было. Сам все сделал. Как говорится глаза боятся, а руки делают)
Заголовок сообщения: Re: шланг ГУР Добавлено: 28 янв 2016, 21:32 |
в 156 лучше через верх можно делать. Снять тока акум и площадку. Если через низ для удобства можно подушку снять и приопустить мотор, чтоб подрамник не трогать. Если речь идет о 10 см резиновой трубке "обратка" от рейки на охладитель.
Заголовок сообщения: Re: шланг ГУР Добавлено: 28 янв 2016, 22:12 |
Альфа-Модератор |
Народ, что за дела? Неужели трудно написать о какой машине речь и что за мотор установлен?
