 Заголовок сообщения: Топливная система Alfa romeo 166 2.5v6 (бензин)
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 17:59
Вопрос такой: Насос не фурычит, но напрямую от аккума работает норм. Я так понимаю что реле где-то не фурычит.Как оно выглядит и где находится? Есть ли у кого схемка электрических цепей, вообще на 166 2.5v6 бензин?
 Заголовок сообщения: Re: Топливная система Alfa romeo 166 2.5v6 (бензин)
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 22:32
реле красная стоит в районе салонного фильтра. по центру дворников
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 17:53
Тама их 4 штучки...мелких...которая из них?
 Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 22:16
замыкай силовые , по очереди - и смотри что работает . если дело в релюхе топливного ,то таким методом тыка найдешь ее гнездо . метод тыка - единственный выход , када нет хода !!! )))
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 12:07
И в первую очередь не забываем проверить кнопку FPS под сидухой! :hi:
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 19:35
Поподробнее можно об сим девайсе. У меня дорестайл если что-то кнопок особо нет под сидением.
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 19:38
Авто: Chery A15
GooD_WiN писал(а):
... если что-то кнопок особо нет под сидением.
... там может быть чёрная крышечка, а кнопка - под ней.
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 21:44
Под водительской сидушкой есть поперечный усилитель пола. На его верхней кромке, ближе к центральному тоннелю, есть отверстие с олимпийский рубль. Его реально трудно увидеть. В нём находится инерционная кнопка размыкания цепи бензонасоса. Она могла отстрелить. Надо просунуть палец и нажать до фиксации. У меня на прошлой машине с ней произошла неприятность: она видимо когда-то не до конца отстрелила и в этом положении контакт был, но плохой. Она грелась и в итоге пластик внутри оплавился, она разомкнулась и обратно не фиксировалась. Машина заводилась только если удерживать кнопку пальцем. Я тогда закоротил напрямую, а потом купил живую б/у.
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 16:17
Обошлось малой кровью...поменял реле...но играл в напёрстки так и не понял какой именно разьём живой...так как сами гнёзда не опалены и контакты у них чистые, а вот релюшка одна имела нагар, а в каком гнезде стояла так и не обратил внимание...
 Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 18:24
Отлично! Я таких релюшек набрал прозапас.
П.С. Теперь знаю за что ещё одно отвечает - реле бензонасоса. Ещё среди них реле стартера и вентилятора печки.
