 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 66 ] На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 - мотор 1.6 ts - утечка жидкости гидроусилителя руля
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 14:47
Авто: Альфа Ромео 147, 1,6
Ребята, помогите! Третий день владею 147 Альфой не могу нарадоваться))) если бы не одно но, при повороте руля не очень хороший звук как скрип не скрип но шум существенный слышен и в салоне и с улицы, связалась со старым владельцем, сказал - мороз, главное чтоб пятна красного под машиной не было, сегодня завела, отъехала и бац, не просто пятно целая лужа!!!! Что это за жидкость, куда ее заливать можно ли ездить если так течет ? И вообще посоветуйте хороших мастеров я бы ее загнала и все на месте выяснила!
 Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на асфальте после суток парковки
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 14:56
Подскажите где скачать мануал на 147, 1,6 TS 2003 г
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 14:57
Партнер клуба
У вас течь жидкости ГидроУсилителяРуля. Советую - приезжайте к нам на сервис (1-й пер. Загородный 22) и мы все исправим...
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 14:59
ездить нельзя. течет гидроусилитель. поливать уже поздно, уже надо ремонтировать. С какой стороны лужа?
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 15:21
Со стороны водителя
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 15:23
Лужа где то в районе водительского сиденья, ближе к рулю! Так как пригнать если ехать нельзя))))? А если эту жидкость долить? И сколько мне ремонт обойдется?
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 16:31
Партнер клуба
Можно доехать до места ремонта, не пугайте людей...
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 16:50
Ехать можно, если при повороте руля не течет шланг гидроусилителя руля. Если все же течет! красная жидкость, то желательно от поездки отказаться, дабы не угробить рулевую рейку. В общем, нужно видеть масштабы поломки, если при повороте жидкость немного капает, то попытаться доехать до сервиса, периодически проверяя и по необходимости доливая жидкость в бачок. В такие морозы нужно ждать пока не прогреются технические жидкости, иначе при движении "на холодную" (повороте рулевого колеса) без прогрева, могут порваться одубевшие от мороза трубки гидрача.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 16:54
)))) а как узнать течет она при повороте или нет)? Я писала что лужица образовалась за сутки, те можно сделать вывод что капает но не льется) я бы фото прекрипила только не пойму как это сделать
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 17:20
Пробуйте запустить мотор и при заведенном моторе, на месте, покрутить руль влево-вправо, посмотреть на предмет утечки, желательно, чтобы сею процедуру производили два человека, так удобнее будет. Кстати, а защита под низом мотора есть? Если нет, то на снегу/асфальте, при негерметичном шланге, вы быстро увидите следы утечки жидкости гидроусилителя. При установленной защите, если жидкость капает, то результата на земле придется подождать, правда можно все увидеть быстрее, посмотрев внутрь моторного отсека на насос гидрача и трубки подключенного к нему, заодно проверить (осмотреть) и рейку с трубками, если конечно есть возможность в вашем авто это сделать. Фото не прикрепите, данная функция отключена, как таковая. Да и смысл в них..., ну если вы так хотите, то можете ваши фото "залить" на сторонний файлообменник, а сюда вставить ссылку на них.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 17:33
Спасибо, очень мило с вашей стороны так предметно все рассказывать! В том и дело моторный отсек чист как стеклышко ничего сверху не видно
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 17:37
Вот тут можно скачать инструкцию по эксплуатации на русском языке. Если у вас нет доступа к данному разделу на открывшемся сайте, напишите мне в л.с., я вам помогу.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 17:42
Там нужно "занырнуть", желательно с фонариком, в недра моторного отсека с левой стороны, вроде, и досконально все проверить. Возможно, что в вашем авто под капотом еще установлена "пластмассовая плита", закрывающая обзор сверху, нужно ее снять, если она конечно есть...
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 19:34
если в районе ног водителя, то скорее всего над коробкой под крепежкой трубок г/у потекла , трубка или как вариант давало сальник в реке, но тогда уже не капает а течет. 99% что будет трубка.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 19:35
а без жидкости рейку не сложит, а вот насос прикажет долго жить.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 21:01
а без жидкости рейку не сложит, а вот насос прикажет долго жить - Вы так пишете, ничего не понятно)))) рейка значит целая будет а насос сломан??! Я загнала на СТО, бачок для жидкости был пуст, ГУ не работал, руль только на ходу повернуть можно было. Надеюсь, что дело в трубке, а не в в насосе и тем более в рейке, а то мне тут цену любезно озвучили)! Ощутимо для двух дней пользования автомобилем!))))
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 22:47
Возможно, что вам цену с работой и запчастями озвучили. Не исключено, что и насос гидроусилителя приговорили.
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 23:07
с водительской стороны может течь.
1. с пыльника пулевой рейки (снятие рейки 50 долл, ремонт рейки 60-120 долл)
2. резиновая трубка лопнула или соскочила с хомутом (ремонт 10-15 долл + трубка 3 долл)
3. если во время езды не ушатали сам насос ГУРа (так как там вкладыш скольжения) то новый китай стоит 50 долл, + замена насоса 20 долл.
https://fotki.yandex.ru/next/users/sash ... ew/1095261
 Сообщение Добавлено: 07 янв 2016, 08:57
    Благодарю за такие подробные ответы!!! Посмотреть бы еще расшифровку данного чертежа, как называется деталь под каждой цифрой)!
    И последний вопрос: На 147 Альфу, 2003 г. 1,6 объем у нас можно приобрести новые запчасти или только Китайские? Оригинальных нет или как?
    Заранее благодарю за ответы!
     Сообщение Добавлено: 07 янв 2016, 10:32
      Конечно же можно.
