			mishania bom_bom
				 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорость    Добавлено: 29 дек 2015, 14:26    |
				 Зарегистрирован: 29 дек 2015, 14:07 Сообщения: 4 Откуда: Калинковичи
					 Авто: alfa romeo 156
					 такая проблема, при скорости в 90 км/ч на тахометре почти 3000 об., при этом сцепление 100% в норме( не буксует)!!!...медленно набирает скорость!.. на нейтралке если нажать на педаль стрелка тахометра медленно опускается с зависанием (дёргается). Alfa Romeo 156 2000 г. 1.6 ts
  что за бред подскажите пожалуйста что нибудь, может кто сталкивался с такой проблемой??!!!
				 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста со следующей проблемой    Добавлено: 29 дек 2015, 19:22    |
					 ...если уверено на 100 проц что сцепа не буксует то проблемма скорее всего кроится в датчике. Мотор рычит и не тянет. Причин масса. Убитый расходомер, лямбда или тупо не отрегулируемый тросик акселератора или убитая одна из двух дорожек сопротивления положения педали акселератора....комп диагностика всегда рулит. п.с. то что стрелка обратно медленн возврашается связано с кислородом, потоком, ибо выходом газов. Например убитый\забитый катализатор
			mishania bom_bom
				 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста со следующей проблемой    Добавлено: 30 дек 2015, 13:28    |
					 ...расходомер поменял, тросик в порядке, датчик дроссельной заслонки поменял, катализатора нет, выхлоп в порядке!!! ...ЛЯМБДА - показывает ошибку (новая, оригинал!), НО когда снимаешь фишку с её ошибка пропадает, как это понимать???
				 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста со следующей проблемой    Добавлено: 30 дек 2015, 14:13    |
					 компрессия какая? Показания расходомера - поток кислорода и вольтаж? Параметры лямбдв на горячую?
			mishania bom_bom
				 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста со следующей проблемой    Добавлено: 30 дек 2015, 16:17    |
					 компрессию не мерил, Обороты 840, Расход воздуха 9., Время впрыска 2.8...-это то что я знаю, гляну остальное отпишусь...
			satan
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорос    Добавлено: 02 янв 2016, 11:56    |
					 герметичность впуска проверь да и выпуска до лямбды
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорос    Добавлено: 03 янв 2016, 19:59    |
					mishania bom_bom писал(а): такая проблема, при скорости в 90 км/ч на тахометре почти 3000 об., при этом сцепление 100% в норме( не буксует)!!!...медленно набирает скорость!.. на нейтралке если нажать на педаль стрелка тахометра медленно опускается с зависанием (дёргается). Alfa Romeo 156 2000 г. 1.6 ts
  что за бред подскажите пожалуйста что нибудь, может кто сталкивался с такой проблемой??!!! Проверь ГРМ и варик
			satan
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорос    Добавлено: 03 янв 2016, 20:15    |
					 ага особенно варик проверит.. клоунада ... грм если бы неправильно стоял ошибка была рассинхронизации а не по лямбда зонду
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорос    Добавлено: 04 янв 2016, 06:36    |
					satan писал(а): ага особенно варик проверит.. клоунада ... грм если бы неправильно стоял ошибка была рассинхронизации а не по лямбда зонду варик иногда подвисает а вилами по воде может писать каждый
			Sergyo
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорос    Добавлено: 04 янв 2016, 08:07    |
				 Зарегистрирован: 09 мар 2013, 19:01 Сообщения: 46 Откуда: Новополоцк
					 Авто: Alfa Romeo 166 2. 4 JTD
			satan
				 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.6 ts - медленно набирает скорос    Добавлено: 04 янв 2016, 08:16    |
					 никак ты его не проверишь , еслигремит то в мусор, да и то иззанего такого небудет
