| Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5120 |
| Автор: | ZeD [ 17 дек 2015, 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! |
Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора. Если прокатит - поможем многим. Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/ Может у кого остался после ремонта и завалялся. Пересылка за мой счет. Спасибо. |
| Автор: | VEL [ 17 дек 2015, 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен б\у, старый, нерабочий вариатор! |
ZeD писал(а): Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора. Если прокатит - поможем многим. Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/ Может у кого остался после ремонта и завалялся. Пересылка за мой счет. Спасибо. каким образом восстанавливать будете? новую шестеренку строгать ? интересна цена на выходе и как она будет стыковатся со старыми шлицами ? износ то у всех разный |
| Автор: | ZeD [ 17 дек 2015, 16:31 ] |
VEL писал(а): ZeD писал(а): Есть возможность попробовать отремонтировать б\у вариатор, но нет самого вариатора. Если прокатит - поможем многим. Автор темы : https://www.drive2.ru/l/5902506/ Может у кого остался после ремонта и завалялся. Пересылка за мой счет. Спасибо. каким образом восстанавливать будете? новую шестеренку строгать ? интересна цена на выходе и как она будет стыковатся со старыми шлицами ? износ то у всех разный Сам вариаторы не разбирал, но если верить https://www.drive2.ru/l/6284773/ то изнашивается в основном внутренняя часть шестеренки. А так как удачный опыт уже был, то есть большая вероятность его повторить. У Саши нет доступа к станкам. Может мне удастся найти выход на нужные. Если я правильно понял Сашу, то желательно иметь весь вариатор в сборе для подгона выточенной шестерни. По поводу цены - не знаю, пока только нужно показать саму шестерню, чтоб посмотрели и сказали смогут ли сделать. |
| Автор: | satan [ 17 дек 2015, 16:51 ] |
есть вариатор в гродно |
| Автор: | ZeD [ 17 дек 2015, 17:15 ] |
satan писал(а): есть вариатор в гродно ненужный? |
| Автор: | satan [ 17 дек 2015, 17:30 ] |
хз а зачем он мне, состояния его не знаю, как его вообще проверить? люфт есть в нем |
| Автор: | ZeD [ 17 дек 2015, 17:37 ] |
satan писал(а): хз а зачем он мне, состояния его не знаю, как его вообще проверить? люфт есть в нем если есть люфт и он б\у значит конец ему. Перешли мне, разберем, попробуем выточить шестерню. Может и выйдет чего. |
| Автор: | satan [ 17 дек 2015, 23:27 ] |
проблема в том чтоон на распредвале стоит .... как егооткрутить чем.. куда слать ... |
| Автор: | sasha_80 [ 18 дек 2015, 00:26 ] |
откручивается спец ключем. причем хвостовик придется сильно зафиксировать в тисках, бо момент большой,+ сидит он на клею стоп резьба. |
| Автор: | ZeD [ 18 дек 2015, 23:40 ] |
satan писал(а): проблема в том чтоон на распредвале стоит .... как егооткрутить чем.. куда слать ... открутить можно таким ключом http://imageup.ru/s2305955 и вот так открутить http://imageup.ru/s2305956 Слать сюда: 225876 Брестская обл., Кобринский р-н, а\г Дивин, ул.Середовича 18А. Стоимость пересылки могу кинуть на телефон или ещё как. |
| Автор: | satan [ 23 дек 2015, 21:49 ] |
если ненайдешь ближе топосле нг выкручу и вышлю у меня звук пропадать начал после 1700об гдето и нахолодную вообще не слышно ,помыл клапан и его седло,которыймасло подает, но при замене ремня в вариаторе люфт был и еще синтетику залил ,было рове какоето 10в40 колхозники из лиды лили |
| Автор: | malush [ 24 дек 2015, 09:31 ] |
есть у меня варик, но он лежит уже 3 года. весь заржавел еще вот тут человек за пиво отдает. читай последний прост http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=8472.555 |
| Автор: | ZeD [ 24 дек 2015, 22:07 ] |
malush писал(а): есть у меня варик, но он лежит уже 3 года. весь заржавел еще вот тут человек за пиво отдает. читай последний прост http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=8472.555 За ссылочку респект! По поводу варика - думаю он уже окончательно умер
| Автор: | ZeD [ 24 дек 2015, 22:09 ] |
satan писал(а): если ненайдешь ближе топосле нг выкручу и вышлю у меня звук пропадать начал после 1700об гдето и нахолодную вообще не слышно ,помыл клапан и его седло,которыймасло подает, но при замене ремня в вариаторе люфт был и еще синтетику залил ,было рове какоето 10в40 колхозники из лиды лили Ok! После праздников словимся. Спасибо за участие в решении проблем! |
| Автор: | satan [ 04 янв 2016, 11:21 ] |
сделал сегодня сьемник открутил его |
