| Alfa Romeo 156 - загорелась лампочка давления масла https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=5104 |
| Автор: | SHELL [ 14 дек 2015, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - загорелась лампочка давления масла |
Добрый день! Менял масляный поддон в alfa romeo 156 ( 2.4. JTD 136 лс, 1998 год. пробег 340 тыс.), залили масло Eni i-Sint Professional 5W-40. Проехал буквально пару дней, начала загораться лампочка давления масла. Причем хаотично-и на ходу, и когда стою на месте. Проверил щуп, на щупе масло есть. Может мне это масло нежелательно было лить? ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ? МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ? К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. |
| Автор: | VEL [ 14 дек 2015, 09:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ! ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ALFA ROMEO |
и незачем так кричать . поддон сам менял ? зачем менял ? до замены как было? очень похоже что зонтик недокрутил |
| Автор: | SHELL [ 14 дек 2015, 09:45 ] |
VEL писал(а): и незачем так кричать . поддон сам менял ? зачем менял ? до замены как было? очень похоже что зонтик недокрутил Приехал на станцию делать подвеску, а мне говорят-"Да у тебя с поддона течет", я поехал, купил поддон. Но при установке мастер сказал, что у поддона сорвана резьба и он не может до конца закрутить пробку. Закрутил до упора как смог и промазал герметом. Сказал, что при следующей замене масла, вырежет новую пробку в поддон. Немного сопливет , но уровень масла я сморю каждый день. До этого такой проблемы не было. |
| Автор: | SHELL [ 14 дек 2015, 09:49 ] |
VEL писал(а): и незачем так кричать . поддон сам менял ? зачем менял ? до замены как было? очень похоже что зонтик недокрутил Просто до этого, когда поддон был разбит, масла было на щупе совсем минимально и лампочка не горела , а тут масло вроде есть , а лампочка горит. |
| Автор: | VEL [ 14 дек 2015, 09:58 ] |
похоже тебя развели . и при снятом поддоне трудно было вкладыши посмотреть . получается у тебя сейчас два текущих поддона и умирающий двигатель . снимай поддон заново заодно и вкладыши посмотри . врятли датчик давления масла мог умереть именно в этот момент . всеж я думаю с зонтиком проблема |
| Автор: | SHELL [ 14 дек 2015, 10:03 ] |
VEL писал(а): похоже тебя развели . и при снятом поддоне трудно было вкладыши посмотреть . получается у тебя сейчас два текущих поддона и умирающий двигатель . снимай поддон заново заодно и вкладыши посмотри . врятли датчик давления масла мог умереть именно в этот момент . всеж я думаю с зонтиком проблема А как ты понял, что у меня вкладыши умирающие? |
| Автор: | Jago [ 14 дек 2015, 10:44 ] |
Ну почему сразу "развели"? Для начала меряйте давку манометром механическим, потом делайте выводы. Вполне возможно, что датчик давки просто-напросто моросит... |
| Автор: | sasha_80 [ 14 дек 2015, 13:08 ] |
плюсую к зонтику., так как после манипуляций с поддоном вся ета шляпа появилась. Так же залито новое масло хз что за оно. Мерим давку масла. Если давления нету - снимает поддон, смотрим вкладыши и зонтик. |
| Автор: | SHELL [ 14 дек 2015, 15:18 ] |
sasha_80 писал(а): плюсую к зонтику., так как после манипуляций с поддоном вся ета шляпа появилась. Так же залито новое масло хз что за оно. Мерим давку масла. Если давления нету - снимает поддон, смотрим вкладыши и зонтик. а что такое "зонтик"? |
| Автор: | Alfist91 [ 14 дек 2015, 15:51 ] |
Зонтиком называется мослозаборник который подает масло из нижней части поддона к масленому насосу! В 2.4 он прикручивается 3 болтами (2 к самому насосу и 1 в центре блока( для поддержки)). Если снимать поддон будешь проверь резинку в соединении зонтик-насос! |
| Автор: | VEL [ 14 дек 2015, 19:02 ] |
SHELL писал(а): VEL писал(а): похоже тебя развели . и при снятом поддоне трудно было вкладыши посмотреть . получается у тебя сейчас два текущих поддона и умирающий двигатель . снимай поддон заново заодно и вкладыши посмотри . врятли датчик давления масла мог умереть именно в этот момент . всеж я думаю с зонтиком проблема А как ты понял, что у меня вкладыши умирающие? это как предположение худшее . из практики чтения таких постов зачастую правда всплывает мелкими порциями после долгих и нудных вопросов . перечитав твою сагу можно сделать вывод что поддон был разбит а ты катался на масле на конце щупа ещё интересно выражение "Проехал буквально пару дней, начала загораться лампочка давления масла. Причем хаотично-и на ходу, и когда стою на месте." это как? при сбросе оборотов должно быть первоначально а когда будет гореть постоянно и повышение оборотов помогает не надолго яб вообще не рекомендовал заводить. померь давление масла в голове но всёже лучше поехать на твою станцию со знающим человеком чтоб они при вас сняли поддон похоже всёж что это их косяк |
| Автор: | sasha_80 [ 14 дек 2015, 19:16 ] |
SHELL писал(а): sasha_80 писал(а): плюсую к зонтику., так как после манипуляций с поддоном вся ета шляпа появилась. Так же залито новое масло хз что за оно. Мерим давку масла. Если давления нету - снимает поддон, смотрим вкладыши и зонтик. а что такое "зонтик"? отросток в виде зонтика, прикручивается к насосу. Сосет масло из картера. Зачастую резьбу срывают или прокладку теряют, вот он и травит масло. Но ето как вариант. |
