 Заголовок сообщения: стук в подвеске
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 19:53
Авто: 147 2.0TS
стучит в подвеске но не стабилизатор втулки поставил новые.но стук пропадает при езде по дождю что может быть подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: стук в подвеске
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 20:41
тебе весь список..возможных стуков?...конкретнее, когда, откуда..спереди сзади. диагностикой по фотографии и ремонтом по телефону...мало кто занимается.
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 21:01
Авто: 147 2.0TS
спереди при езде по мелким ямкам
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 21:19
верхний рычаг, сайлентблоки. как вариант
 Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 21:29
Авто: 147 2.0TS
не не они новые стоят
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 14:20
Авто: 159 2.4 JTDm
а как насчет шаровой опоры
я на drive2.ru http://www.drive2.ru/p/c/4S3DC9C
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 14:22
и новые могут стучать и скрепеть...проверь раскачкой.
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 19:18
Авто: 147 2.0TS
как проверить?и почему по дождю стук пропадает
 Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 06:00
Влажными становяться..и грязью забиваються....как мортёры проверь.. или вывеси колесо и подёргай все рычаги. При раскачке скрип будет..ну а дёрганьем болтаться будут.
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 18:54
Авто: 147 2.0TS
загонял на подъемник рычаги мертво стоят,стук с правой стороны.может там что нибудь открутится? как проверить стойки стаба живые они или нет?
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 16:24
Авто: 147 2.0TS
тема закрыта
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 17:41
Желательно написать, что стучало. ;-)
Можно и с кратким отчетом по замене.
Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:51
Авто: 147 2.0TS
Спасибо.
А стучали то стойки стабилизатора,хотя были и не ушатаны.
