Serge Grinkov
Заголовок сообщения: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 14:29 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:08 Сообщения: 30 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS 1999
Подскажите где находиться диагностический разъем в альфа ромео 156 1.8 1999г.
balabon
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
Авто: альфа 156
Serge Grinkov
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 15:28 |
спасибо, а не подскажите сотовым будет читаться?
kuzya
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 19:37 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 16:44 Сообщения: 58 Откуда: Могилёв
Авто: Alfa Romeo 156 1.6 T.Spark 99
Serge Grinkov писал(а): спасибо, а не подскажите сотовым будет читаться? будет, ELM берет но только двигатель
_________________ _______________________________________ Есть вопросы?? Звони +375297455033 (МТС)
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 21:49 |
поясню подробнее. Тебе нужен адаптер ELM 327 вот такой http://ru.aliexpress.com/item/1pcsautom ... eb201560_9вставляешь его в разъем слева от руля и включаешь зажигание. Запускаешь программу AlfaOBD на телефоне. Она есть на андроиде в маркете. Заходишь в нее и соединяешься со своим адаптером через блютуз или вай-фай, зависит от самого адаптера. Выбираешь блок управления..и...дальше разберешься. Спрашивай ежели чего....
Serge Grinkov
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 23:06 |
Steppenwolf писал(а): поясню подробнее. Тебе нужен адаптер ELM 327 вот такой http://ru.aliexpress.com/item/1pcsautom ... eb201560_9вставляешь его в разъем слева от руля и включаешь зажигание. Запускаешь программу AlfaOBD на телефоне. Она есть на андроиде в маркете. Заходишь в нее и соединяешься со своим адаптером через блютуз или вай-фай, зависит от самого адаптера. Выбираешь блок управления..и...дальше разберешься. Спрашивай ежели чего.... класс, спасибо, а он всю систему прочитает? или только двигатель?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 23:22 |
читает только двигатель, но если есть ошибки - то покажет все. Как пример у меня показало ошибки как лямбд, так и датчиков кондиционера, распредвала и расходомера. Там также есть возможность увидеть некоторые датчики и увидеть как они работают ( лямбды, напряжения аккумулятора, положения дроссельной заслонки и педали акселератора, холостой ход и многое другое). Если будешь себе заказывать такой адаптер - рекомендую взять с вай-фай, дабы можно было его подключить не только к смартфону, но и к ноутбуку. А вот на ноут можно поставить программки намного покруче чем на смартфон - тот же Multiecuscan. Но для быстрой диагностики и сброса ошибок - андроидовской AlfaOBD достаточно.
Serge Grinkov
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 22 ноя 2015, 23:24 |
Steppenwolf писал(а): читает только двигатель, но если есть ошибки - то покажет все. Как пример у меня показало ошибки как лямбд, так и датчиков кондиционера, распредвала и расходомера. Там также есть возможность увидеть некоторые датчики и увидеть как они работают ( лямбды, напряжения аккумулятора, положения дроссельной заслонки и педали акселератора, холостой ход и многое другое). Если будешь себе заказывать такой адаптер - рекомендую взять с вай-фай, дабы можно было его подключить не только к смартфону, но и к ноутбуку. А вот на ноут можно поставить программки намного покруче чем на смартфон - тот же Multiecuscan. Но для быстрой диагностики и сброса ошибок - андроидовской AlfaOBD достаточно. Спасибо тебе большое, уже заказал.
kuzya
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 24 ноя 2015, 13:44 |
Steppenwolf писал(а): читает только двигатель, но если есть ошибки - то покажет все. Как пример у меня показало ошибки как лямбд, так и датчиков кондиционера, распредвала и расходомера. Там также есть возможность увидеть некоторые датчики и увидеть как они работают ( лямбды, напряжения аккумулятора, положения дроссельной заслонки и педали акселератора, холостой ход и многое другое). Если будешь себе заказывать такой адаптер - рекомендую взять с вай-фай, дабы можно было его подключить не только к смартфону, но и к ноутбуку. А вот на ноут можно поставить программки намного покруче чем на смартфон - тот же Multiecuscan. Но для быстрой диагностики и сброса ошибок - андроидовской AlfaOBD достаточно. Все ошибки видеть не будет! Будет видеть только ошибки связанные с двигателем! АБС и АЙРБЭГ не увидит
Serge Grinkov
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 05 фев 2016, 18:55 |
подскажите какой прогой можно продиагностировать авто? по wifi на андроиде?
Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем 156 Добавлено: 05 фев 2016, 19:57 |
альфа обд вроди на андройде есть.
