 Заголовок сообщения: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не едет.
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 09:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Такая проблема: пару тысяч назад заменил ГРМ, масло, топливный, воздушный фильтр. Иногда при движении кратковременно падали обороты (1-2 секунды), потом все восстанавливалось и работало ровно. Вчера вновь такая штука случилась, ехал на небольшой скорости (30-40 км) попытался "словить" обороты, на которых происходит падение - примерно 1800-1900. Проехал так 200 метров до перекрестка. После красного сигнала начал движение, машина еле поехала. Проехала 10 метров и на середине перекрестка сработал сигнал оповещения, успел заметить надпись, что-то касательно давления моторного масла, затем двигатель заглох. Два раза попробовал завести - не заводится. При этом стартер крутит. Больше пробовать не стал - стоит, ждет буксира.
Подскажите, что может быть за проблема? Может кто-нибудь сталкивался?
Дополнительно - может пригодится, масло selenia turbodisel, до этого wr. менял раз в 10 тысяч, пробег 168 тыс. Еще один момент - после описанных замен ГРМ, масла, фильтров в салоне после прогрева двигателя где-то до 55 градусов, появлялся странный тухловатый запах (как-будто колбаса с чесноком).
Буду признателен за советы, мнения, рекомендации.
 Заголовок сообщения: Re: 156 1,9 JTD - индикатор "давления масла двигателя". Не е
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 13:14
уровень масла есть в моторе?
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 15:28
Да, уровень масла с замены не изменился - на максимуме.
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 01:18
странно и не логично. Как вариант могло провернуть шпонку. Комп диагностика рулит.
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 07:58
Компьютер показывает только одну ошибку сцепления. Больше ничего.
