Romario818
Заголовок сообщения: Гена на 166 Добавлено: 27 дек 2011, 21:56 |
Авто: AR166 2.5
Катастрофа! 166я объявила мне Байкот!))) Кто нибудь сталкивался с ремонтом генератора на альфа ромео 166??? Вчера ездил целый день как парень,но однажды на заправке сел в машину и акум почему то сказал "НЕТ")))0 прикурил от 166ой стоящей ссзади)) поехал еще пару км остановился и не смог завестись! Это генератор или акум? и сегодня привез свой же заряженный аккумулятор, поставил завожу, работает НО при нажатии педали газа обороты не поднимаются вообще! буквально на пол рисочки.... что делать?? как быть? кто подскажет!?что это и как это лечить?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 28 дек 2011, 10:08 |
Походу гена дал концы....
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 28 дек 2011, 19:27 |
Сперва тестером померяй что генератор выдаёт на клеммах АКБ. А так вообще даже без гены на одном АКБ машина должна нормально работать. И на газ реагировать как надо. Не долго правда...
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 29 дек 2011, 09:08 |
если аккум мёртвый (разряженный) то машина будет глохнуть, или ехать ну очень мало
Vladsl
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 29 дек 2011, 22:29 |
Авто: Alfa Romeo 166 2.0 TS ZENDER
У нас в Киеве без проблем берутся делать генераторы... есть все запчасти ремонт от 50-120 у.е
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 30 дек 2011, 14:02 |
Авто: AR166 2.5
Спасибо ребят... отдаю делать... как что напишу что было..
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 05 янв 2012, 14:02 |
Авто: AR166 2.5
Беда! дело не в генераторе! он полностью исправен! Почему педаль газа не реагирует на нажатие? только на 100оборотов поднимается и плавает при полном нажатии?
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 05 янв 2012, 20:50 |
Авто: Blu Cosmo
Ошибки в мозге есть?
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 06 янв 2012, 09:44 |
ошибка в педали, или в дросселе сними фишку с дросселя, вставь обратно, включи зажигания подержи минутку, выключи, включи снова, заведи
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 06 янв 2012, 13:40 |
Авто: AR166 2.5
Ошибок не выдает на борт компе. Поговорил с электриком, сказал педаль потеряла адаптацию дроселя. Кто знает после чего она так можетсделать и как ее восстановить?
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 06 янв 2012, 14:51 |
Авто: Blu Cosmo
Так это выглядит на 156 2,5 (мозг ME2.1):
The replacement of the injection control unit or throttle body actuator means that the self-learning procedure has to be carried out:
ignition turned on for 30 seconds - включите зажигание на 30 сек. В это время нельзя нажимать на газ, тормоз и сцепление. remove key for 5 seconds - выключите зажигание и выньте ключ на 5 сек. Start the engine. - Заведите двигатель. Я бы дал поработать пару минут на холостых.
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 06 янв 2012, 15:05 |
Авто: AR166 2.5
Я разгадал загадку! теперь все работает! В альфа ромео 166 есть принцип пятёрки! у меня такое было с коробкой и теперь с дроселем! пять раз включаешь зажигание и выключаешь на 6ой все адаптируется и работает! в моем случае после изменения ситуации с акм машина потеряла дросельную заслонку и чтобы ее переустановить помогло только это! Мой вам совет! будте осторожны со своим АКМ!
antonio
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 06 янв 2012, 22:30 |
Разъясните тупому. Что значит: "выключаешь на 6ой"? А что есть: "принцип пятёрки"? У моей 166ой с батиной пятёркой общее только назначение - личный транспорт.
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 07 янв 2012, 10:01 |
да фигня какая-то с включением - выключением зажигания, больше похоже на совпадение я включал и держал включенным зажигание секунд 40, выключал и заводил всё отлично становилось, просто я знал что проблема именно в этом, комп бил ошибки, на положение педали, педаль я проверил (в альфадиаге есть графики по электронной педали, там 2 дорожки, обе повторяют друг друга, если показания сходятся - педаль рабочая, дальше проверил дросель, на нём неправильно что-то было, снял разъём, почистил, поставил обратно)
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Гена на 166 Добавлено: 07 янв 2012, 17:53 |
Авто: AR166 2.5
Ребят ну вот хотите верьте хотите нет, но у меня на 166ой была проблема с коробкой(как выяснилось просто крыса провод перегрызла на коробке) после того как я удалил причину завел машину ничего не изменилось, прочитав на каком то форуме про волшебство электроники в альфах, я решил проверить убеждение про то, что начнет функционировать коробка после пяти включений зажигания! Так и получилось... все слава богу случилось! спустя время тут ситуация с АКМ опять электроника дает сбой и я в тупике так как никто с подобным не сталкивался! я снимал клемы менял акумуляторы ничего не помогает потом додумал с помощью сайта что нужна адаптаци, пробовал все! просто оставить работать, включать выключать, но помогло именно то что на пятый раз поворота зажигания с паузой в 30 секунд все встало на круги своя! Пишу то как есть на самом деле, у меня 166я всего одна! за всех отвечать не могу но у меня так все получается! у кого есть другие объяснения??? я выслушаю с удовольствием!
