| Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4994 |
| Автор: | nasvish [ 07 ноя 2015, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта |
Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? |
| Автор: | Deman [ 07 ноя 2015, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 24 jtd актуатор вестгейта |
nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? По пункту 1 и 3 это одно, виной либо вестгейт либо датчик. По 2 поставить заглушку, и не обращать на ошибку. |
| Автор: | sasha_80 [ 07 ноя 2015, 21:04 ] |
nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. По поводу 0404 - егр, заглушен он у тебя походу. А вообще подъехал бы. Показал, бы что где пилить) п.с. снимается все вместе с турбой. |
| Автор: | nasvish [ 07 ноя 2015, 21:14 ] |
sasha_80 писал(а): nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. По поводу 0404 - егр, заглушен он у тебя походу. А вообще подъехал бы. Показал, бы что где пилить) п.с. снимается все вместе с турбой. егр заглушен,стоят заглушки.просто забить на ошибку? датчик давки какой фирмы лучше ставить? пысы: всё времени нет подъехать |
| Автор: | sasha_80 [ 07 ноя 2015, 22:36 ] |
nasvish писал(а): sasha_80 писал(а): nasvish писал(а): Alfa Romeo 156 24 jtd 136 сил: 1) не работает актуатор вестгейта.возможно ли снять без снятия турбины с авто? искать б\у или есть новый? 2)ошибка p0404 егр заглушен,удалён программно или нет хз. как лечить? 3)ошибка р0235 замена датчика наддува? собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. По поводу 0404 - егр, заглушен он у тебя походу. А вообще подъехал бы. Показал, бы что где пилить) п.с. снимается все вместе с турбой. егр заглушен,стоят заглушки.просто забить на ошибку? датчик давки какой фирмы лучше ставить? пысы: всё времени нет подъехать на ошибку егр 0404 забей. датчик в оригинале идет БОШ, но я не заморачивался , себе вкинул ФАСЕТ, работает, валит, радует. |
| Автор: | Deman [ 07 ноя 2015, 23:01 ] |
sasha_80 писал(а): собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. п.с. снимается все вместе с турбой. Не путайте 136 сильную альфу со 140 (150). Если есть проблема с актуатором разобраться сначало, глядиш и датчик не прийдется менять. |
| Автор: | sasha_80 [ 08 ноя 2015, 01:53 ] |
Deman писал(а): sasha_80 писал(а): собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. п.с. снимается все вместе с турбой. Не путайте 136 сильную альфу со 140 (150). Если есть проблема с актуатором разобраться сначало, глядиш и датчик не прийдется менять. ааа, точняк, тупанул! на 136 сил турба стоит другая без геометрии |
| Автор: | nasvish [ 08 ноя 2015, 09:46 ] |
sasha_80 писал(а): Deman писал(а): sasha_80 писал(а): собственно ощибка Р0235 и говорит о том что датчик давки в колекторе в топку. Изза етого акутуратор не будет работать, пропадет тяга, и жтд превратитьмя в овощ. п.с. снимается все вместе с турбой. Не путайте 136 сильную альфу со 140 (150). Если есть проблема с актуатором разобраться сначало, глядиш и датчик не прийдется менять. ааа, точняк, тупанул! на 136 сил турба стоит другая без геометрии тогда менять и дачтик и актуатор? |
| Автор: | sasha_80 [ 08 ноя 2015, 20:17 ] |
1. проверить актуратор. 2. при рабочем актуаторе замена датчика. п.с. судя по твоей ошибке - дохлый датчик. п.п.с. поъедь - скажу точно на месте. |
| Автор: | Alfist91 [ 09 ноя 2015, 10:23 ] |
Такая же ошибка P0235, замена датчика наддува не помогла. Турба стоит с геометрией! (лично разбирал чистил), актуатор исправен - открытие 1.8-2.2 бар., геометрия открывается (почищена). Мне кажется тут либо расходомер, либо турба или патрубки... Ошибка появляется только когда на 3 и выше передачах давишь в пол, пропадает тяга.. Если ехать медленно (меньше 3000 об.) все гуд. Расберешся отпиши... чем мог |
| Автор: | Lexx82 [ 09 ноя 2015, 10:45 ] |
по датчику давления...... была проблема пропадала тяга.... заменил датчик, не помню производителя, но он не заработал, вернули, заказал по бошу, все заработало.... З.Ы. турба с изм геометрией |
| Автор: | sasha [ 09 ноя 2015, 13:30 ] |
Еще как вариант имеет быть дырке в патрубке от интеркулера к дроселю. Проверь патрубок Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Автор: | nasvish [ 23 ноя 2015, 23:43 ] |
в общем замена датчика не решила проблему.нужно разбираться с вестгейтом. ещё обратил внимание что во впускном коллекторе творить жуть какой срач. вот думаю почистить.будет ли толк от этого? есть ли нюансы со снятием? |
| Автор: | sasha_80 [ 24 ноя 2015, 01:47 ] |
чтоб снять и почистить впуск - нужно его снять. Предварительно сняв грм и насос тнвд. |
