 Заголовок сообщения: Прокладка регулятора давления топлива Alfa Romeo 166 2,4 jtdm
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 13:09
В салоне авто при включении печки отчетливо слышен запах дизтоплива. После визуального осмотра обнаружено подтекание топлива в задней части корпуса ТНВД. Именно в этом месте, на задней крышке насоса стоит регулятор давления топлива с разъемом. Грешу на прокладку под ним. Подскажите номерок данной запчасти, а то продавцы разводят руками, ссылаясь на отсутствие каталога. Заранее благодарю!
С уважением, Андрей.
+37529 2023632 mts
+37529 3064361 velcom
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка регулятора давления топлива Alfa Romeo 166 2,4
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 16:52
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 2003
71719656 Номер
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 20:23
F00R0P1466 Bosch прокладка регулятора давления топлива 30.000 белок
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 21:43
Спасибо за помощь, буду искать. Скажите только это редкая птица или распространенная запчасть?
+37529 2023632 mts
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 13:29
Есть везде. Номер дал.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 20:10
кстати скажу вам , что ето распространенная касячная болячка. Зачастую просто снимаю сам клапан для чистки или замены, и часто роняют ету металлическую прокладку, причем она до земли не долетает. Ну и за неимением сей прокладки - ставят как есть или на гермет. Так что часто такое наблюдал. Будте внимательны, не теряйте части альфы)
