Александр (Belenkij)
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 03 ноя 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 14:13 Сообщения: 24 Откуда: Гродно
Авто: ALFA ROMEO 166 2.0 ts
проблема с включением климат контроля(не включается вообще.) посоветуйте что делать. с чего начать. альфаромео 166 пишет ошибку (momentary connectlon to air conditioner faulti)
Victor
Заголовок сообщения: Re: sos sos sos Добавлено: 03 ноя 2015, 19:08 |
Проверь предохранитель на 25А или 30А (точно не помню,маленький вообщем) под капотом где салонный фильтр стоит. А так вообще уже были такие темы,воспользуйся поиском.
Заголовок сообщения: Re: sos sos sos Добавлено: 03 ноя 2015, 19:27 |
искал темы таких проблем не нашёл
Заголовок сообщения: Re: sos sos sos Добавлено: 03 ноя 2015, 19:28 |
смотрел реле возле фильтра (рабочие)
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: sos sos sos Добавлено: 03 ноя 2015, 19:51 |
| Партнер клуба |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 16:28 Сообщения: 44 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
Правильно написали выше, смотреть предохранитель на 30 ампер, воткнут в зеленую фишку и реле, у меня по плавились контакты летом в жару , натфилем шлифанул и все работает)))
_________________ Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
Заголовок сообщения: Re: sos sos sos Добавлено: 03 ноя 2015, 21:09 |
если нет антифриза в системе. может невключаться климат?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 03 ноя 2015, 23:17 |
| Альфа-Модератор |
Александр (Belenkij) писал(а): если нет антифриза в системе. может невключаться климат? Что значит нет антифриза в системе? А как машина охлаждается, что в бачек с ОЖ вода залита? Может хладогена в системе нету? Если так, то может не включится кондей, но "печка" должна работать, в бачке ОЖ нет датчика уровня охлаждайки, главное, чтобы уровень визуально виден был, конечно, если целые провода, релюшки и предохранители.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 04 ноя 2015, 10:03 |
прошу прощения не антифриза а фриона (описка)
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 04 ноя 2015, 12:07 |
| Партнер клуба |
Без фриона у меня все работало.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 00:34 |
варианта тут три. - сгоревний предохранитель возле салонника - висячее красное реле возле салонника - сгоревший вентелятор печки
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 09:11 |
если можно по подробнее возле салонника 4 красных реле и предохранитель по точнее где? спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 09:12 |
вентилятор печки как проверить и где его искать?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 09:19 |
| Альфа-Модератор |
Искать набрав в поисковой строке слова "вентилятор печки". Есть целая ветка с описанием последовательности разбора с фото!
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 14:00 |
огромное спасибо буду пробовать
denik1109
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 17:59 |
Авто: Альфа 166 2.5 V6
Александр (Belenkij) писал(а): огромное спасибо буду пробовать Чего тут пробовать, надо проверять... Что значит климат контроль не включается? Вентилятор не фурычит? Набери, подьедь на выходных, можно попробовать глянуть, посмотреть релюшки, да печку попробовать достать, если не жаль фреона в системе. Да в принципе можно и не доставать, снимешь пластмасску, любой электрик тестером тыкнет в клемму, или напряжение идет на вентилятор. Если нет, тебе клубни все рассказали, реле или зеленый пред на 30 ампер.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 20:48 |
Парни всем привет. Приношу свои извинения что встревают в ваш диолог.О чем говарит данная писанина/?????
Air conditioner faulty. Please contact workshop.
Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 22:03 |
заслонка не попадает на нужную температуру.потрескивает а потом пишет должно быть так.при определенной температуре на климоте как пример 20-22 градуса.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 05 ноя 2015, 23:44 |
denik1109 писал(а): Александр (Belenkij) писал(а): огромное спасибо буду пробовать да печку попробовать достать, если не жаль фреона в системе печка меняется на ВСЕХ 166 - без разгермитизации трубок кондея. То есть фреон останется на своем месте.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 06 ноя 2015, 14:03 |
ivan166t писал(а): заслонка не попадает на нужную температуру.потрескивает а потом пишет должно быть так.при определенной температуре на климоте как пример 20-22 градуса. Ваня прости меня за не понимание,ну я че то не совсем уловил суть проблемы. Поясни пожалусто по подробней.
denik1109
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - проблема с включением климат контроля Добавлено: 06 ноя 2015, 15:04 |
CarDinaL писал(а): Парни всем привет. Приношу свои извинения что встревают в ваш диолог.О чем говарит данная писанина/?????
Спасибо. Авось поможет) https://www.drive2.ru/l/4097407/
