 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 1.6 TS проблема с оборотами
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 12:28
Авто: Alfa Romeo 1.8 TS 96 года
Alfa Romeo Ts 1.6 1998 года
Плавают обороты (могут подняться до 3х тысяч, потом упасть и машина может даже заглохнуть). Когда пережимаешь шланг клапанной крышки сапуна, который идет на заслонку обороты перестают плавать. Не отжимая шланг, жму на газ, мотор душиться, отпускаю газ, машина глохнет.
Может кто-нибудь сталкивался, подскажите где искать проблему
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 1.6 TS проблема с оборотами
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 12:43
проверить расходомер воздуха в первую очередь... форсунка горит ????
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 13:16
да горит))
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 14:24
сделать полную комп диагностику а не только ошибки почитать. а так расходомер, лямбда , криво поставленный ремень грм , адаптацию дросселя сделать .... в общем неча с бубном танцы устраивать комп в помощь для начала
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 12:42
Авто: 146 TS
Похожая ситуация на 1.4 TS. В сапуне есть пружинка,которая имеет св-ва ломаться,она тоже влияет на х.обороты.
У меня плавали от 400-900 могла заглохнуть___разобрал сапун,пружинка лопнула на три части .
более длинную часть пружинки растянул,сапун почистил ---итог
обороты немного плавают на холодную от 1100-1300, не глохнет,а потом 900-100. но очень медленно к этим оборотам подходит.
мне кажется нужно (((родную))) пружинку ставить т.к. есть определенное сила сжатие для х.оборотов.
Может знает где такую взять??? у Валеры искали-нэту.
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 13:31
как ето можно сломать пружину каленую)??? еще есть масса причин плавающих ХХ на ТС
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 13:37
Авто: 146 TS
снял сапун и достал три части пружинки,а не одну :unknown:
чтоб найти другие причины ,нужно исправить одну из них,а!!!
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 21:54
это клапан вентиляции картера изза него обороты плавать не будут
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 22:59
да ладно ты прям знаток и походу во всём :oops: .в большинстве случаев лучше промолчать умнее казатся будешь ;)
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 23:06
это сам бы молчал за умного прокатишь,убери пружину и мембрану в своей и посмотри , коллектор и так сосет ,если цпг впорядке ононикак не влияет на обороты
я ставил новыЙ И ОН ВСЕ РАВНО В ОДНУ СТОРОНУ КОЛОМ НЕ ДЕРЖИТ,пришлось ставить в разрез другой клапан который в одну сторону не пропускает вообще от вентиляции сааба)))
 Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 23:25
:wall: грубо но это неважно тебе бы с самураем подружится . и заодно мат часть почитать про сааб я промолчу каждый ... как хочет. и ты ниодин раз не прав
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 08:06
нда :lol: что в лоб что по лбу , правый,второй раз высер неочем, ты хоть обратное чтоли докажи ,скажу прямо а то так туго вато както ,матчасть так сказать изложи :rofl:
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 09:15
Satan, уймись! Так высказываться будешь в кругу своих друзей, нечего хамить малознакомым людям! Есть что по существу написать - напиши, докажи, что твои доводы, основанные на практике, действительно стоящие. Либо прими замечания в свой адрес, согласись с тем, что ошибся, а не начинать флудильню с проявлением неуважения к остальным участникам форума.
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 09:24
пусть докажет что я не прав ,а не высерает
я написал человеку что обороты изза неработающего клапана плавать не будут , искать надо в другом , подсос воздуха например и доказывать никому не собираюсь ничего
Последний раз редактировалось satan 15 фев 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 10:11
Авто: 146 TS
когда передавливаешь шланг к сапуну,машина может заглохнуть,-хх падают в 0.
при подсосе воздуха -постоянно плавают хх.
просто подскажите номерок сапуна-плиз
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 10:57
71715148
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 11:02
Авто: 146 TS
satan писал(а):
71715148
спасибо.
