 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Свистит моторчик печки - как снять крыльчатку чтобы смазать
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 16:28
Авто: 147 2.0TS, 2003
В морозы свистит моторчик печки. Снял его чтобы смазать, но там к подшипникам не добраться - надо снять крыльчатку. Но вот как?
 Заголовок сообщения: Re: Свистит моторчик печки - как снять крыльчатку чтобы смаз
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 17:43
акуратненько нагрээть и съемничком...
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 17:51
крыльчатка напресована на шлицах если без фанатизма то греть и сьемник не обязателен .один чел держит за крыльчатку а второй через проставку молоточком бьёт в центр повторюсь без фанатизма
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 19:09
Съемник цепляется за места в зеленых кружках и давит на красный, правильно?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 21:22
ну если заморочится то правильно . но всеж в ось постучать попроще будет в красное в твоём рисунке . да и так для информации там стоит подшипник трения тоесть смазка поможет не надолго вследствии его механического износа
удачи в ремонте
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 21:43
Спасибо, понял.
Вообще пробовал стучать туда легком молоточком, но подвижек не было. Если и дальше будет свистеть как морозы стукнут, то попробую снять и нагреть. Пошипник неремонтопригоден? Или заменить только его нельзя?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 21:47
там подшипников нет ,там втулки....
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 23:32
Это и называется подшипником скольжения... Можно ли его заменить/отреставрировать?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 10:00
все можно... на BMW практиковал...
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 10:10
Как?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 16:22
что значит как... ? снимаем крыльчатку , рзвальцовываем корпуса втулок , разбираем моторчик, шлифуем вал , меняем втулки , втулки шаровидной формы самоцентрирующиеся, собираем завальцовываем ... думаем как балансировать.... ах да колесо рабочее одно, балансировать скорее всего не нужно .. в бумере два колеса ...
а вообще если люфта вала нет, пару капель масла спасёт отца русской демократии ... как минимум на сезон...
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 16:38
Эти втулки отдельно продаются или у токаря нужно заказывать? И развальцовка на станке делается?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 17:03
отдельно нет... я брал с донора. не то с москвича, не то с волги... развальцовывал в ручную предварительно поставил метки...
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 17:35
а давай для начала дополним профиль ну типа название деревеньки где проживаем :). а то кто знает продаются они у вас или нет тут люди и с самой Италии пишут .
и походу тебе проще новый мотор купить и не морочится
удачи
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 23:18
Заполнил. Новый дороговато выходит, да и пока ни к чему - он только в морозы время от времени свистел. Сейчас у нас в районе ноля и работает нормально.
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 23:28
Для смазки взял масло и шприц не снимая клетчатки полил и все проблемы снялись :)
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 20:33
Авто: Chery A15
Втулки - знакомяга как-то брал в ТрамвТроллДепо.
Как-то у меня была мысль: аккуратно рассверлить "разбитое" отверстие втулок и запрессовать в них подходящие втулки из ремкомплекта к стартёрам.
Пока - не было случая проверить на практике.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2015, 12:37
Troll писал(а):
ТрамвТроллДепо..
Опасно звучит, учитывая ник )))))
теме ап!
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 22:09
Авто: 156 2.4 jtd sportback
А как сам моторчик снять и где он стоит? Спасибо! )))
 Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 22:21
под бардачком. головка на 5.5 там не сложно. колба вниз выходит.
