 Заголовок сообщения: Глючит лямбда зонд Ar156 2.0ts
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 00:50
Авто: alfa 156
Помогите советом, куда лезть? Заметил ошибку лямбды при скане Fiatecuscan-ом, сбросил, через неделю опять ошибка лямбды. Лямбду менял полгода назад, таже ошибка выбивалась, да и тестером проверял, зонд не подавал признаков жизни. Сейчас он подаёт признаки жизни когда выставляю галочку в Fiatecuscan-е интегр. лямдозонда он начинает работать, а пока галочку не ставлю так и висит напряжение 468мв хоть загазуйся((( ниже привожу скрины диагностики. Причем зонд купил с родной фишкой Bosсh. Подскажите куда лезть.... ведь работает, а через неделю опять висит.....
Комментарий к файлу: Вот когда ставлю галочку тогда напряжение на лямбду начинает меняться при прогазовке, иначе висит 468мв.
112.png [ 209.2 КБ | Просмотров: 7515 ]
1111.png [ 200.12 КБ | Просмотров: 7515 ]
111.png [ 198.82 КБ | Просмотров: 7515 ]
 Заголовок сообщения: Re: Глючит лямбда зонд Ar156 2.0ts
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 11:45
за год он мог умереть, изза плохого бензина
 Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 01:33
Такая-же картина. Он мертв!!!
 Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 13:10
Авто: Alfa 156
Подскажите неработает аварийка и повороты,что надо смотреть,предохранители целые!??
 Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 15:24
Смотри реле
 Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 18:23
Авто: Alfa 156
Спасибо!!!!
 Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 20:10
Помогло?
 Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 00:05
Авто: alfa 156
Лямбда ожил после того когда я его отключил, завел машину, погазовал, заглушился, подключил лямбду назад.................................и о чудо, он заработал, теперь всё в норме... танцы с бубном работают)))
