 Заголовок сообщения: непонятный стук альфа 156 2.4
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:15
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
доброго времени суток,альфисты! есть проблема с котррой борюсь и не могу победить.....при старте раздается щелчок удар на подобии тук....при торможении тут тук тук...иногда на минимальной скорости тормозишь тук,иногда на ямках опять этот тук...звук слева спереди ....поменял ступичный рычаги верх низ шрус тяги наконечки ....ноль эффекта,колодки менял ,направлялки менял ,еще и стойки поменял....стаб откручивал, тяги менял.... опять открутил стаб..... может трипойд так себя вести или кпп......замучался искать этот стук
 Заголовок сообщения: Re: непонятный стук альфа 156 2.4
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 18:37
замучался так покажи знающему человеку или ты хочешь чтоб тебе по описанию вылечили ? так и до замены машины дойти можно
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 18:40
Печалька. Я сам не могу победить тук-толчкок при трогании на 166 2.4 трактор. Маховик, сцепа, полуоси, втулки, диски-колодки, резина, подушки ДВС ВСЕ 5 штук, тяги все - один фиг стук. Забил и жду когда сдохнет. Нет сил с этим разбираться.
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 19:27
машину показывал,я что ж совсем дурак по вашему?) смотрели щупали стучали ну и вот вышло так что ничего проблему не решило,кто то начинал шаровая верх,потом низ потом ступица ну и т.д..... Вот я пока подушки не трогал ....вроде живы по словам ,но поеду завтра к гуру одному....незнаю уже на что грешить... пока думаю левая полуось возможно сама граната разбита, кпп, рейка мож.... ну подушки... всё вроде чему там еще стучать... а может кузов где треснул? ) стучит очень противно.... тут вот вылезло стал разгоняться сегодня на первой медленно и начплся стук бум бум бум как от трипойда(довелось пережить одну смерть, как будто колеса подскакивают, поодал газ всё в норме.... ) при закладке в поворот покрутил, именно на лево есть тоже похожий звук... шрус новый и точно это не он.... может ли трипойд так себя вести вот что очень интересует.... трипойды коробка сцепа маховик менялись в январе! ссори за манеру написания, клацаю с телефона )
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 00:45
трипоид может
 Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 14:52
Cегодня глянули,есть подозрение что трипойд именно и косячит(Точнее сама граната возможно подразбита,потому что сам трипойд менялся),завтра поменяю ,отпишусь,надеюсь что проблема решиться)
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 12:58
дело было не в приводе....при торможении большая отдача в верхний рычаг....заметил посадив друга за руль ну а сам лазил првгал возле машины....посмотрел на всё это дело сделал вывод что стакан походу от лонжерона отошел,треснул по сварному шву ,заводскому....других вариантов не вижу уже....придется подружиться с полуавтоматом )
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 14:25
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
отпишись как заваришь, интересно неужели кузов ...
 Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 14:48
хорошо,сам думал что такого точно быть не может ,но видимо получала машина удар в левую стооону! паддон варен ,подрамник был сварен,я поменял,крылья тоже кривые были ,менял...
 Сообщение Добавлено: 24 ноя 2015, 14:21
Свершилось) Победил я этот стук)
Вообщем подварил я машинку,но стук оставался) Все пересмотрел,все по сто раз в передней подвеске перетянул) все новое,но стук оставался и дико бил по нервной системе)
Ну а тут вчера услышал что что то завыло,оказалось гудит задний левый ступичный подшипник!!! Поменял его и о чудо ни звука ни стука) Мистика) но факт,проехал порядка 100 км сегодня по Минску и ни разу ничего не стукнуло) вот такие вот дела)
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 20:56
Авто: 156 JTD 1998г
Я хотел поделиться мнением о разбитом ушке крепления рейки, но прочитав последний пост, не поделюсь )
 Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 21:10
Да мистика,но стук ушел) Возможно что то отвалилось ненужное :D :D :D :D :D
