 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 44 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится 1,9 JTD
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 19:04
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
Всем привет машина Alfa omeo 156 1.9 jtd 110 сил 2001г
Столкнулся с такой проблемой:
Машина перестала заводится, "ошибок" на панели не горит. Подозреваю что, что-то с ТНВД.
Неделю назад на свадьбе сестры был, не смог уехать из ЗАГСа. Тогда и был первый тревожный звонок, машина постояла и движок завёлся (вероятно остыл), после чего проехал по городу и опять тоже самое. Тогда и предположил что причина в ТНВД, и решил проверить облив его водой холодной, до этого дело не дошло. После свадьбы опять всё стало нормально, заводится едет и на горячую и на холодную. Причём не было провалов, рывков, холостые не плавали.
Сегодня нужно было бабулю в больницу завести и опять подстава, не заводится, хоть стартер и крутит (аналогично как и раньше только ужена холодном движке).
Снял шланг с топливного фильтра струя проходящая через фильтр бьёт сильно (давление пока не проверял, инструменты в гараже...).
На форуме вычитал что нужно мерить давление до фильтра топливного и форсунки завести на проверку.
Что можно посмотреть самому (без СТО) кроме давления насоса топливного. В машинах разбираюсь слабо, как и в дизельных движках.
Так же машина при низких температурах плохо заводилась и ранее (но заводилась).
Жду помощи. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 21:34
комп в помощь а так танцы с бубном . может датчик колена или распредвала или давления или ещё много причин
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2015, 21:49
датчик коленвала или распредвала!
а вообще комп нужен
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 00:24
Регулятор давления топлива на насосе, с толкоча (аккуратно только) заводится при этом. Но подобно и по датчику коленвала может.
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 08:09
Спасибо, значит покупаю кабель KKL сегодня и проверяю на компе.
О результатах отпишу!
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 20:40
заводится, когда постоит, остынет? было такое, датчик колена был заменен, и все стало норм
комп покажет, так что не зря проводок решил приобрести ;)
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 21:43
я себе брал elm327, работает
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 21:49
Подключили KKL кабель пытались проверить ошибки, но не смогли. :(
Пробовали на трёх операционных системах, среди них XP английская. Программы брали с форума FiatEcuScan 3.3 и Alfadiag. Первая не подключалась к мозгам, 2ая 1ин раз подключилась (на XP) написала номер мозгов и ещё некоторые цифры, но дальше начала выбивать ошибку программы, и больше не показывала это окно.
Может у кого есть опыт, посоветуйте что не так, буду тему по диагностике изучать. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Антон 09 окт 2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 22:09
в настройках СОМ порта шнурка, дополнительно, выбрать время ожидания 1.
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2015, 16:48
Посоветуйте контакт того, кто мог бы помочь.
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2015, 22:14
если устраивает, то могу в воскресение подъехать куда надо и почитаем твою машинку бесплатно
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 09:08
Спасибо что приехал помочь.
Первый раз проверяли был дохлый аккум (подсел пока проверял раньше), после чего зарядил и проверили ещё раз, машина завелась с 1го раза и работала без ошибок всё в норме.
На след. день поехал на авторынок, когда вернулся машина снова не заводилась. По совету друга решил снять 2е клеммы с аккума (только "-" не помогает), это помогло машина завелась и поехали.
Вероятно датчик так умирает как я предполагаю, осталось узнать какой. :shock:
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 11:10
очень похоже на аккум, другой(заведомо рабочий) подкинь, покатайся
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 00:10
Да не за что. С диагностикой разобрался? Глянуть компом надо, ошибка останется если не заводилась.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 08:16
Езжу на довольно короткие расстояния (прогреться до рабочей не успевает), машина заводится хорошо, ошибок не возникало (был занят, сейчас буду дальше разбираться) .
Подскажите если кабель куплю, то на 7 винде работать FiatECscan будет?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 10:37
У меня и на 7 и на 8 работает. Только драйвера правильно поставить.
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 12:20
Драйвера от кабеля? Где прочитать как правильно?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 19:04
Ага, от кабеля.
Ne cede malis...
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 00:20
Они сами становятся, потом в настройках меняешь то что я тебе показывал
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 09:16
Понял, спасибо! Проверю отпишу )
