 Заголовок сообщения: Прикуриватель 147
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2011, 22:57
Авто: Alfa Romeo 147
Всем привет. Проблема с розеткой. Не работает)))
Тестер всунул - нули показывает. Хотя подсветка прикуривателя светится.
1.Как его достать, его можно достать, вытянув розетку вверх? Или надо разбирать что-нибудь?
2.Где находится предохранитель на прикуриватель?
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель 147
 Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 21:56
разбирать придёться..панель где прикуриватель..так как вытягиваеться он наоборот вниз...предохранителя там нет...так как запитка идёт на прямую...на подсветку идёт отдельно два провода ..они целы...а вот в самом прикуривателе походу ни как ..звонить надо...где-то обрыв.
