| Вопросы эксплуатации 156 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4863  |
| Автор: | Filippoff [ 16 сен 2015, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы эксплуатации 156 |
Приобрел тут Альфа Ромео 156 2.4 jtd 1999 г.в. sport pack 1. Столкнулся с рядом моментов, которые относятся то ли к конструкции модели, то ли к неумелому ремонту ранее, то ли к просто неисправностям: 1. Рулевое управление четкое, без люфтов, но практически не возвращается в ноль. Это нормально? 2. В "мертвой зоне" правого зеркала пропадает грузовик. Может у меня зеркало с англичанки или так и надо? (на машине жене ездить - как бы делов не наделала). 3. После запуска сразу врубается кондей (загорается лампочка на кнопке). Это он всегда так делает (типа климат)? 4. На машинах дорестайлинга нет ремня среднего пассажира. Если поставить сиденье с рестайла там ремень будет или надо к полу крепить? 5. Аммортизаторы на спортпакете и обычной версии одинаковые или нет ( в плане геометрии)? Хочу пружины выкинуть и вставить обычные. Может вопросы и странные, но я раньше со всем этим не сталкивался. Заранее спасибо всем за ответы.  |
| Автор: | sasha_80 [ 16 сен 2015, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы эксплуатации 156 |
1. давление в шинах сделай нормальное 2.2-2.4 2. зеркала в 156 какашка, очень плохоая видимость, ну если сравнивать с 166 или 159 3. климат. на крайняк ету функцию можно отключить и будет работать тока в ручном режиме 4. есть там все три ремня, сними сидушку, под ней прячется еще один хвост ремня 5. геометрия та же. ставь обычные  |
| Автор: | Filippoff [ 17 сен 2015, 20:33 ] |
Понял, спасибо. С зеркалом вопрос решаемый: есть стекла сферические с креплением и обогревом. Надо только с раши притащить. Как климат отключить при старте тоже нашел...  |
| Автор: | vitovito [ 18 сен 2015, 00:16 ] |
Filippoff писал(а): Как климат отключить при старте тоже нашел... Друг, объясни по этому моменту поточнее )) Сам мучаюсь, приходиться нажимать кнопку после запуска.  |
| Автор: | Filippoff [ 18 сен 2015, 00:23 ] |
vitovito писал(а): Filippoff писал(а): Как климат отключить при старте тоже нашел... Друг, объясни по этому моменту поточнее )) Сам мучаюсь, приходиться нажимать кнопку после запуска. Смотри видео http://www.drive2.ru/l/1937837/  |
| Автор: | rocky1990 [ 19 сен 2015, 13:26 ] |
По поводу зеркала и частей, которые могут понадобится. На автопривозе и моторлэнде обычно много всего такого. На их сайтах выложены все запчасти с ценой, где находятся. Если зеркало с англичанки, может взять на разборке нормальное. Я не помню больших мёртвых зон на 156. В ноль должно возвращаться, попробуйте подкачать колёса. Посмотрите днище, его имеет смысл посмотреть, обычно оно очень сильно ржавеет под заводским герметиком. Рулевая рейка место у них слабое, может подтекать. И за радиатором надо присматривать, если до вас не менялся.  |
| Автор: | dne2256644 [ 17 янв 2016, 21:55 ] |
Не возвращается руль из-за полностью из-за изношенного одного или обоих вкладышей пластиковых в шаровых опорах...Было то же самое до замены.  |
| Автор: | _Dedda__ [ 20 янв 2016, 21:05 ] |
Народ, а подскажите. На 156-ю диски с разболтовкой 5*100 становятся? Совсем уж близко к 5*98.... Может кто пробовал или уже юзает, буду благодарен за инфу ))  |
| Автор: | sasha_80 [ 21 янв 2016, 08:21 ] |
диски на 156 5*98. некоторые ставят болты эксцентрики. на 5*100 ну не знаю как стороны технических нагрузок....лучше оригинал поставить. Кстати есть 16 диски револьверы. в отличном состоянии  |
| Автор: | _Dedda__ [ 21 янв 2016, 16:20 ] |
sasha_80 писал(а): диски на 156 5*98. некоторые ставят болты эксцентрики. на 5*100 ну не знаю как стороны технических нагрузок....лучше оригинал поставить. Кстати есть 16 диски револьверы. в отличном состоянии Спасибо....  |
| Автор: | _Dedda__ [ 15 апр 2016, 12:49 ] |
Парни, расскажите как кнопка ручника снимается? Чтоб не сломать ))  |
