 Заголовок сообщения: Метки масляного насоса 2.4 JTD и привод балансира
 Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 21:03
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Снял масляный насос, на нем на успокоителе и звездочке по треугольнику-их как я понимаю совместить при установке. А на шестерне что на коленчатый вал одевается ( там точка )- её совмещать с чем? Точнее с чем она должна совпасть? И при установке самой крышки поршень какого цилиндра должен находится в ВМТ ?
Если есть мануал прошу поделиться, т.к. информации вообще нет ни какой (
 Заголовок сообщения: Re: Метки масляного насоса 2.4 JTD и привод балансира
 Сообщение Добавлено: 17 сен 2015, 00:51
на балансирный вал одевается только в одном положении, поршень первого цилиндра в ВМТ
