GooD_WiN
Заголовок сообщения: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 23 ноя 2011, 18:37 |
Вопрос такой : Может есть люди знающие, где находится в автоматической коробке щуп и заливная пробка? Недавно менял на сервесе..но не удосужился проследить за заменой масла..а сейчас такое чувство что нехватает жидкости.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 27 ноя 2011, 00:37 |
Авто: alfa 166
GooD_WiN писал(а): Вопрос такой : Может есть люди знающие, где находится в автоматической коробке щуп и заливная пробка? Недавно менял на сервесе..но не удосужился проследить за заменой масла..а сейчас такое чувство что нехватает жидкости. Раскажи симптомы, у меня отец автоматы ремонтирует, правда альфа ему не попадалась. Кста может и не быть щупа, ведь они не на всех коробках есть. А заливная горловина может быть снизу, туда специальным насосом заливают... Если ты в Минске, и серьезные проблемы, то может и поможет. А проще съезди обратно на сервис, пусть тебе все раскажут.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 27 ноя 2011, 11:17 |
DEZ писал(а): GooD_WiN писал(а): Вопрос такой : Может есть люди знающие, где находится в автоматической коробке щуп и заливная пробка? Недавно менял на сервесе..но не удосужился проследить за заменой масла..а сейчас такое чувство что нехватает жидкости. Раскажи симптомы, у меня отец автоматы ремонтирует, правда альфа ему не попадалась. Кста может и не быть щупа, ведь они не на всех коробках есть. А заливная горловина может быть снизу, туда специальным насосом заливают... Если ты в Минске, и серьезные проблемы, то может и поможет. А проще съезди обратно на сервис, пусть тебе все раскажут. я то в минске..симптомы...когда на холодную..при переключении с первой на вторую происходит удар. когда температура движка 90 машина не охотно трогается ..т.е. надо дожать педаль чтобы заставить её двигаться...при езде змейкой..опять стала загораться лампочка коробки...
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 02 дек 2011, 23:37 |
Авто: alfa 166
GooD_WiN писал(а): DEZ писал(а): GooD_WiN писал(а): Вопрос такой : Может есть люди знающие, где находится в автоматической коробке щуп и заливная пробка? Недавно менял на сервесе..но не удосужился проследить за заменой масла..а сейчас такое чувство что нехватает жидкости. Раскажи симптомы, у меня отец автоматы ремонтирует, правда альфа ему не попадалась. Кста может и не быть щупа, ведь они не на всех коробках есть. А заливная горловина может быть снизу, туда специальным насосом заливают... Если ты в Минске, и серьезные проблемы, то может и поможет. А проще съезди обратно на сервис, пусть тебе все раскажут. я то в минске..симптомы...когда на холодную..при переключении с первой на вторую происходит удар. когда температура движка 90 машина не охотно трогается ..т.е. надо дожать педаль чтобы заставить её двигаться...при езде змейкой..опять стала загораться лампочка коробки... По лампочке не подскажу.... Толчок с первой на вторую:1-саленоид(замена на некотрых возможна без съема) 2-Датчик давления (замена на некотрых возможна без съема) и 3- но очень редко масло или неправельный уровень либо много либо мало. Неохотно трогается: есть нюанс если давишь на педаль обороты растут а машина еле едет, то ето фрикционы пробуксовывают(надо вскрывать и смотреть какие).В идеале должно быть так: педаль в пол, секунда, и она рвет с места. Мотор 2,5 дури хватает. А вообще если денег лишних нет, езли и не парься пока не гакнет полностью. Ето как движок если вскрывать, то менять уже все изношенные детали.. Если надумаешь делать не суйся на первое попавшее СТО по ремонту, разводят по жести....
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 04 дек 2011, 10:47 |
DEZ писал(а): Раскажи симптомы, у меня отец автоматы ремонтирует, правда альфа ему не попадалась. Кста может и не быть щупа, ведь они не на всех коробках есть. А заливная горловина может быть снизу, туда специальным насосом заливают... Если ты в Минске, и серьезные проблемы, то может и поможет. А проще съезди обратно на сервис, пусть тебе все раскажут. я то в минске..симптомы...когда на холодную..при переключении с первой на вторую происходит удар. когда температура движка 90 машина не охотно трогается ..т.е. надо дожать педаль чтобы заставить её двигаться...при езде змейкой..опять стала загораться лампочка коробки...[/quote] По лампочке не подскажу.... Толчок с первой на вторую:1-саленоид(замена на некотрых возможна без съема) 2-Датчик давления (замена на некотрых возможна без съема) и 3- но очень редко масло или неправельный уровень либо много либо мало. Неохотно трогается: есть нюанс если давишь на педаль обороты растут а машина еле едет, то ето фрикционы пробуксовывают(надо вскрывать и смотреть какие).В идеале должно быть так: педаль в пол, секунда, и она рвет с места. Мотор 2,5 дури хватает. А вообще если денег лишних нет, езли и не парься пока не гакнет полностью. Ето как движок если вскрывать, то менять уже все изношенные детали.. Если надумаешь делать не суйся на первое попавшее СТО по ремонту, разводят по жести....[/quote]А куда сунуться-то ? во второе попавшее...контор хватает...а чтобы в наших ковырялся кто-то...таких не знаю..всмысле коробках.
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 04 дек 2011, 22:39 |
Авто: alfa 166
К сожалению по автомату альфовому ни чем, не смогу помоч (я думаю что проблема по запчастям будет). Я и свою то брал специально на механике. Тут два выхода либо делать, либо механику ставить. Кста поройся на форумах про автоматы может кто подскажет контору нормальную в Минске.
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат Alfa Romeo 166 2.5 бензин. Добавлено: 05 дек 2011, 21:51 |
с запцацками думаю наврятли проблемы. На том же польском allegro.pl иногда вещи интересные попадаються...и дешевле чем у нас на рынке...с учётом доставки.А по форомумам рылся ..толком ничего не нашел..везде сходяться к замени каробки...бояться лезть...поэтому предлагают ..хотя вроде проста ...вот в вариаторную срадостью лезут..хотя казалосьбы
