 Заголовок сообщения: На 166 альфе садится аккумулятор за 3-4 дня
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 20:25
Авто: alfa 166 2.4GTD
За 3-4 дня садится аккума в моей 166 альфе. Зарядка есть - 13,8в, в спящем состоянии 0,06А. Аккума новая , помогите разобраться с этой проблемкой плиз!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: На 166 альфе садится аккумулятор за 3-4 дня
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 16:55
Не должно при таком потреблении за три дня разряжать исправный аккумулятор.
Одно из двух, либо аккумулятор никакой хоть и новый, либо потребление не 0,06А. Аккумулятор можно проверить в магазине торгующем ими или в сервисе нагрузочной вилкой, просто тестер ничего не покажет.
Проверь земляные провода, зарядка 13.8 относительно мотора или кузова?
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 19:29
Относительно кузова. Вчера заменил в магазине на друой.Сегодня замерил тоже самое 13.8
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 19:36
Теоретически 13.8 это норма для бортовой сети при работающем двигателе. Аккумулятор должен подзаряжаться.
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 02:22
Авто: alfa 166
Специально померял у себя сколько дает генератор 14.0 Проконсультировался, электрик сказал, что ето идеал, норма 13,5 - 14. При всем при том , что у меня АКБ уже подгулявший, за четыре дня он не садится. Если у тебя АКБ нульц, значит ищи утечку, а то кокнеш АКБ...
Кста как ты мерял потребление в спящем режиме?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 12:58
Да тут к гадалке не ходи, первым делом надо попробывать другой аккум...
Одолжи у кого нить походивший аккум и все ясно будет
(можно даже от оки, я пробывал заводится и ездит ...)
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 22:59
Заменил на другой,всё стало ОK. Всем спасибо!
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 20:48
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
что то вы маленькое напряжение пишите... 14,1-14,3 должен вроде как генератор выдавать, я свой генератор перемотал, регулятор напряжения пришлось к сожалению перепаивать чтоб поставить туда регулятор напряжения от русских машин (как все отечественное напряжение слегка плавает) но на холостую выдает 14,3 В, под нагрузкой по максимуму 13,8-13,9В, поэтому и аккум и не заряжается...
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 17:59
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
напряжение зарядки в любой машине с генератором любой мощности находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт!
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 21:27
Напряжение которое поддержевает генератор при заведённом двигателе, чаще всего, производители пишут на регуляторе напряжения либо на самом генераторе (чаще 14в и 14,5в).Для проверки,как в данном случае, напряжение лучше измерять прямо на клемах АКБ (желательно не менее 13,5 вольт), при максимально возможных включеных потребителях.
