 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Проблема с .... не знаю чем
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 17:08
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь.
Недавно возникла проблемка, едешь - все нормально, но как только попадаешь, например, на кочку появляется некоторый затуп у машины, пропадает ускорение и нужно сильнее жать на педальку, но через некоторое время её прорывает и все нормально, до следубщей кочки,периодически машина начинает дергаться без явных на то причин
Так же, произошло сегодня, стоял хотел завестил, сначала было все нормально, загорелись все лампочки на панели но как только дошло дело до стартера произошло два щелчка и все потухло, машина некоторое время постояла и все стало нормально.
Подскажите, в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Проблема с .... не знаю чем
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 06:56
Авто: 147
По поводу заводки скорее всего стартер, но для начала проверь АКБ и массу (особенно та которая идет на коробку). Если будешь снимать стартер, то вези на Малиновку там на въезде возле заправки есть кантора, делают диагностику бесплатно и вообще быстро (мне за час весь стартер перебрали). Удачи в ремонте.
За любой кипишь, кроме голодовки!
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 10:01
профиль топикстартера прочти хотя может ему и будет удобно из могилева стартер в минск везти типа бесплатно ;)
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 10:06
а так тут два вопроса скорей всего стартер сам по себе и двигатель на комп диагностику а так много предположений от контактов на датчиках до топливной системы . хотя может все просто нет массы вот она и выкобенивается . тебе врятли кто точно скажет не видя машины
удачи
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 17:51
Всем спасибо, теперь знаю где копать
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2015, 23:30
И?
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 15:57
Как оказалось была проблема с педалью газа, машина долго стояла и контакты закорели, помогла чистка контактов
