 Заголовок сообщения: На экране магнитолы Bootsector 5.25 Alfa Romeo
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 16:18
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2001Г
Подскажите пожалуйста , как исправить такую ошибку. На магнитоле пишет Bootsektor 5.25 Alfa Romeo. и с низу типа вставте диск . Магнитола не работает при этом ,как и клима, но бывают моменты когда она срабатывает , но не надолго :?
 Заголовок сообщения: Re: На экране магнитолы Bootsector 5.25 Alfa Romeo
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 00:19
Похоже, что "лёг" загрузочный сектор, это важный компонент, который нужен, чтобы произошла загрузка системы, поэтому и просит загрузочный диск, который, по идее, должен быть в комплекте с машиной. Если его нет, то тогда беда. Попробуйте снять/отсоединить клемы от аккумуляторной батареи на ночь, например, а утром попробовать присоединить и посмотреть на результат, бывает, что такого рода электроглюки проходят, но гарантии никакой. В худшем варианте придется менять всю ics на аналогичную или разбирать имеющуюся и искать в чем проблема.
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 12:36
снимал клемы, ничего не изменилось. подскажите в Минске где и за сколько могут исправить подобную проблему?
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 16:58
Попробуйте обратиться в оффициальный сервис, может помогут с загрузочным диском... хотя дело может быть вовсе не в диске, а в устройстве (приводе), который его пытается считать, тогда сложнее; не исключен вариант покупки б/у ICS панели, но и тут есть свои нюансы: - купленная панель (экран) может быть заблокирована кодом, который, в свою очередь, нужно будет добыть/узнать/взломать (как больше нравится). Наберите мне - +37529 752-19-28, я попытаюсь Вам помочь.
 Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 14:18
Спасибо , но с ним встретиться не получается, не знаю по каким причинам.
И так друзья , может быть у кого нибудь ещё есть диски, фишки , примочки для лечения подобного случая ! ???????
