| Alfa Romeo 166 - Клима https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=476 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nec1990 [ 05 ноя 2011, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 166 - Клима |
Кто-нибудь ремонтируя климу интересовался какие сигналы выходят из блока управления климой с разъема С 1,2 и 6? Не могу разобраться, не крутится мотор нагнетателя недавно он сгорел. Я его заменил на бу, но после замены так и не заработал,причем поменял и ЭБУ климы одновременно, проводка в норме! Но я чувствую что два ЭБУ климы поломанных одинаково не бывают! Все пины промерил,массы и плюсы-ВСЕ присутствуют , поэтому прошу всех кто с этим занимался дайте информацию по трем управляющим проводам идущих к мотору нагнетателя! Пожалуйста!!!!!! А то пришлось выкатить старую-добрую 164 SUPER, и наслаждаться ее ездой! ПОМОГИТЕ пожалуйста! Уже устал без 166 2,5 V6. Может кто еще какой совет даст? |
| Автор: | DEZ [ 07 ноя 2011, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клима на 166 |
nec1990 писал(а): Кто-нибудь ремонтируя климу интересовался какие сигналы выходят из блока управления климой с разъема С 1,2 и 6? Не могу разобраться, не крутится мотор нагнетателя недавно он сгорел. Я его заменил на бу, но после замены так и не заработал,причем поменял и ЭБУ климы одновременно, проводка в норме! Но я чувствую что два ЭБУ климы поломанных одинаково не бывают! Все пины промерил,массы и плюсы-ВСЕ присутствуют , поэтому прошу всех кто с этим занимался дайте информацию по трем управляющим проводам идущих к мотору нагнетателя! Пожалуйста!!!!!! А то пришлось выкатить старую-добрую 164 SUPER, и наслаждаться ее ездой! ПОМОГИТЕ пожалуйста! Уже устал без 166 2,5 V6. Может кто еще какой совет даст? Может конечно глупо но вдруг, проверь предохранитель... У меня когда сгорел, я отдал в ремонт сделали, поставил, не работает... Поехал к электрикам, оказался предохранитель, стоит под капотом. |
| Автор: | alfa-dok.by [ 07 ноя 2011, 22:15 ] |
А что при этом пишется на мониторе, когда вся система климата собрана, включаешь....а она не фурычит... |
| Автор: | nec1990 [ 07 ноя 2011, 22:49 ] |
Спасибо большое за внимание к моему вопросу,но уже все сделал! Пришлось еще раз вытащить мотор печки наружу и снять пластиковый кожух,а там самый толстый плюс оказался снят! А предик я проверил в первую очередь! |
| Автор: | Romario818 [ 15 ноя 2011, 20:50 ] |
народ вопрос на засыпку меняю уже вентилятор 4-й раз! ПОЧЕМУ??? все время горит одинакого! купил машину месяца 4 покатался как перец потом сгорел вентилятор! решил ремонтировать но у нас в городе нету таких ловких парней! купил оригинал с разбора в польше! и так уже 4 раза! те которые покупал специально проверял разбирал все чисто как новенькие! и заметил такую тенденцию что горят после активной езды ко кочкам в особенности по брусчатке... у кого есть какие подозрения?? провода в последний раз все размотал посмотрел, все нормально без надломов и порезов! Помогите а то разорюсь каждый месяц менять печку))) |
| Автор: | alfa-dok.by [ 18 ноя 2011, 23:13 ] |
Romario818 писал(а): народ вопрос на засыпку меняю уже вентилятор 4-й раз! ПОЧЕМУ??? все время горит одинакого! купил машину месяца 4 покатался как перец потом сгорел вентилятор! решил ремонтировать но у нас в городе нету таких ловких парней! купил оригинал с разбора в польше! и так уже 4 раза! те которые покупал специально проверял разбирал все чисто как новенькие! и заметил такую тенденцию что горят после активной езды ко кочкам в особенности по брусчатке... у кого есть какие подозрения?? провода в последний раз все размотал посмотрел, все нормально без надломов и порезов! Помогите а то разорюсь каждый месяц менять печку))) Моторчик печки есть ни что иное как обычный электродвигатель. Электродвигатель постоянного тока горит или от перегруза или от низкого напряжения. Дальше всё просто |
| Автор: | nec1990 [ 19 ноя 2011, 02:12 ] |
скорее всего тебе попадаются моторчики плохого состояния, которым остается жить не долго. Но есть еще одна причина: у тебя над мотором есть лист пластика закрывающий от попадания воды? Я сам брал пару бэушных моторов и сразу их доставал из кожуха , они все были в окислах-А ЭТО является основной причиной,даже при наличии пластиковой закрывашки сверху от воды! Есть еще причина что моторчик все равно хряпает воду_ плохой слив воды из ниши где стоит мотор печки. Нужно всего лишь пробить сток для воды ровно по середине отсека ,электродом или еще чем-нибудь! |
| Автор: | Romario818 [ 19 ноя 2011, 15:09 ] |
дело такое мужики! плавится предохранитель 30 ампер который за печку отвечает...как только начинает плавится сразу загорается ошибка на мониторе о том что кондиционер не работеат... после этого сгорает печка.. кто подскажет где искать?? все провода проверил до того момента как они входят в салон... |
| Автор: | alfa-dok.by [ 19 ноя 2011, 16:21 ] |
Romario818 писал(а): дело такое мужики! плавится предохранитель 30 ампер который за печку отвечает...как только начинает плавится сразу загорается ошибка на мониторе о том что кондиционер не работеат... после этого сгорает печка.. кто подскажет где искать?? все провода проверил до того момента как они входят в салон... Очень часто это предохранитель плавится от банального дребезга контактов. То есть сам предохранитель неплотно сидит в гнезде и из-за этого начинает не хило греться вплоть до плавления. Ну и проверь фильтр, если вдруг давно не менял. А так не врубай на ну очень долго вентилятор на полную мощность при внутренней циркуляции.... |
| Автор: | Romario818 [ 19 ноя 2011, 17:44 ] |
так я вообще уже не включаю на всю. фильтр на время вытащил... такое ощущение что по машине коротыш ходит падла0)) как обнаружить его?)) |
| Автор: | nec1990 [ 19 ноя 2011, 19:29 ] |
когда предик начинает греться - две причины:плохой контакт и сам мотор плохого состояния у меня было тоже самое как только заменил мотор все нагревы предика кончились! Да я раскрыл кожух мотора и тупо пропаял твердосплавным припоем плату! Вот и все секреты! |
| Автор: | Romario818 [ 20 ноя 2011, 13:25 ] |
блин где ты был 3 дня назад))) спасибо я учту это в ближайшем будущем))) |
| Автор: | dramend [ 30 мар 2013, 14:02 ] |
Всем доброго дня, мужики подскажите у меня Alfa 166 2.5, вчера проверял климат было +4 всё работало, сегодня утром завёл авто не работает печка не крутится вент илятор на мониторе пишет такую надпись '' Air conditioner faulity. Please contact workshop" ели кто сталкивался подскажите буду очень благодарен, купил авто недавно по этому многого о ней не знаю, скаардинируйте где находится предохранитель |
| Автор: | ivan166t [ 30 мар 2013, 14:11 ] |
dramend писал(а): Всем доброго дня, мужики подскажите у меня Alfa 166 2.5, вчера проверял климат было +4 всё работало, сегодня утром завёл авто не работает печка не крутится вент илятор на мониторе пишет такую надпись '' Air conditioner faulity. Please contact workshop" ели кто сталкивался подскажите буду очень благодарен, купил авто недавно по этому многого о ней не знаю, скаардинируйте где находится предохранитель долго писать набери раскажу 6974135вел |
| Автор: | Алексей93 [ 04 янв 2014, 14:56 ] |
dramend писал(а): Всем доброго дня, мужики подскажите у меня Alfa 166 2.5, вчера проверял климат было +4 всё работало, сегодня утром завёл авто не работает печка не крутится вент илятор на мониторе пишет такую надпись '' Air conditioner faulity. Please contact workshop" ели кто сталкивался подскажите буду очень благодарен, купил авто недавно по этому многого о ней не знаю, скаардинируйте где находится предохранитель Привет . У меня такая же хрень была летом , если избавился напиши как PLEASE |
| Автор: | nec1990 [ 04 янв 2014, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клима на Alfa Romeo 166 |
К сожалению нет времени совсем писать, но если позвоните-то расскажу с удовольствием! Мой тел +79023634544 Сергей |
| Автор: | CarDinaL [ 04 янв 2014, 21:19 ] |
nec1990 писал(а): К сожалению нет времени совсем писать, но если позвоните-то расскажу с удовольствием! Мой тел +79023634544 Сергей Вы по возможности отпишите пройденный этап вашей работы, на наш форум.Так как не каждый сможет к вам позванить.Да и дороговато обойдется. |
| Автор: | dramend [ 08 янв 2014, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 166 - Клима |
80296573574 Александр была такая хрень, звоните |
| Автор: | fedor [ 09 янв 2014, 19:18 ] |
я когда купил машину моторчик в печки не крутился.машина стояла пол года на улици ждала покупателя. я проверел контакти провода и предохранители все ок. проверил или в фишке есть ток итог есть. достал мотор визуально нормальний.поехал к електрику он подключил фишку и на красном проводе тоисть плюс с двух сторон фишки провел провод с иголками ну типа зделал на прямую без фишки там заискрилось и заработало, потом бризгнул из балончика внуторь мотора какуюто хрень, сказал для чистки обмотки мотора. и вуаля все ок. может кому пригодится, пробуйте может поможет. мне помогло |
| Автор: | CarDinaL [ 09 янв 2014, 20:59 ] |
Всякое бывает в жизни,возможно и поможет каму.Спасибо.. |
