 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Альфа 166 - мотор 2.4 jtd - не горит ближний свет
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 13:11
Авто: Альфа166,03 г.в. 2.4 jtd+чип
Альфа 166 2003 г.в. 2.4 jtd. Может кто подскажет такая проблема, началась где то месяц назад, утром завел, включил ближний свет не горит (паника....) я не выключая переключатель поехал через некоторое время загорелся, подумал слава богу горит может глюк какой то словил. На следующий день тоже самое, и так постоянно, но при морозе где то начиная от -5 все горит все работает сразу при включенном переключателе. И вот опять плюсовая на улице (п...ц) ближний свет не горит, причем дальний переключаешь все норм. без всяких отклонений. Что может быть? Где копать? Подскажите добрые люди, а то без ближнего света как то не привычно ездить.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 166 2.4 jtd помогите, не горит ближний свет
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 15:52
Начни с простого, отсоедини от фишки и проверь выключатель ближнего света, целостность проводов, на предмет излома. Возьми тестер и проверь, доходит ли напряжение от источника тока до выключателя и от выключателя к лампочке, желательно измерения и проверку производить не одному, удобнее все же; один с тестером, второй шевелит провода и щелкает выключатель. Часто бывает, что проблема в внутренностях выключателя: окислились/ сгнили (бывает и такое) контакты, слизаны пластмассовые механизмы внутри выключателя и т.д.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 16:31
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
Лампочка ближнего света на приборке загорается или нет?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:02
Авто: Alfa-romeo 166
коробочка с предохранителями cлева под крылом,
смотри реле и предохранители
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:34
Спасибо! Вроде бы все проверил, лампочки целые, предохранители целые только вот до реле не добрался( где находится реле?) сам выключатель слева от руля который находится достал его снял фишки разобрал весь, все огонь (девственный). Остается только прозванивать проводку с тестером.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:37
Да загорается, ну и желтого цвета контролька загорается типа не горит какаето лампочка.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:41
это переднее водительское крыло там две коробочки? Не могу открыть твой файл с фото походу.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:42
Я же не зря написал, что проблема может крыться (скрытая) в механизме включения габаритов/ближнего света. Поясняю: состояние "девственности" снаружи вовсе не означает, что там внутри самого выключателя все хорошо. И проверь реле, о котором говорили ранее, в блоке. В выключатель полезешь в самом конце, когда провода и реле будут исследованы на предмет исправности.
Да, и глянуть бы фото самого выключателя ближнего/габаритов с твоей машины с уже отсоединенной фишкой. Не забываем, что любое фото на этом форуме приклеить к посту не выйдет, нужно фото выложить на сторонники ресурсе, ссылку на фотку пришпандорить сюда.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 17:48
Sprite слушай где конкретно находится етот блок с реле?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 18:00
Если стоять лицом к капоту, то смотришь на "водительскую" фару, там же, рядом с крылом, внутри пластмассовой коробки расположены релюшки управления цепями кондея, головного света, вентиляторами охлаждения, еще чего то там.... в общем тебе туда и проверяй. Они там нарисованы должны быть сверху обозначения на крышке коробки, увидишь, на самом деле там все просто.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 19:07
Sprite Ок знаю эти две коробочки. С одной коробки где предохранители крышку снял, все целые, а как со второй коробки подлезть крышку снять которая глубже находится, крепление откручиваю а крышку снять мешает от крыла какоето металлическое крепление, может снять провода с фишками да открутить сам блок от кузова? Сколько гаяк блок держат?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 19:48
Про количество гаек - не в курсе. По ссылке ниже скачай мануал на 166 и посмотри на блок с предохранителями и реле в файле ICS_Manual на стр. 186 - 187.
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=66003.0
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2015, 20:31
две гайки под 10 ключик
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 01:33
у меня было подобное, только еще не было и дальнего света...проблема была в косе проводки, которая за левой фарой, которая идет на блок предохранителей.. открой блок, вытащи предохранители и замерь напругу
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 18:18
Авто: 156 JTD 1998г
Это реле, лечь под капот, под пупком коробка с рялюжками. Доставать (вынимать) их руками, не советую
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 10:21
Авто: 166
Была такая проблема , блок управления внешним освещением зеленая коробка большая под рулем достаешь фишки смотришь контакты. Я их подвернул слегка что бы плотнее заходили и все огонь
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 11:37
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Если, что есть блок управления освещением б.у. рабочий.
 Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 19:11
Авто: Alfa 166
Разобрался?
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 19:01
Калян писал(а):
Разобрался?
Не знаю!!!! Все проверил выключатель, предохранители, реле, блок управ. который под рулем, лампочки все рабочее только не успел проверить сами провода (косу)... почему не успел???? )))) потому что все заработало, вот уже неделю езжу все горит. Может быть как я раньше писал, что в (минусовую погоду все работало) как раз неделя была морозная, вот ближний свет и появился без всяких проблем, ща троху потеплело но свет попрежнему горит, короче не заню может глюк какой-нибудь может этот долбаный перепад температур хотя если все норм переп. теппер. по барабану должен быть. Посмотрю дальше если че отпишусь. А пока Всем спасибо за помощь.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 10:09
Подскажите как зайти для скачивания по ссылке, там требуется регистрация, а регистрация временно не осуществляется. Замкнутый круг. Может кинули бы мне файлом на электронку?
С уважением, Андрей.
+37529 2023632 mts
+37529 3064361 velcom
