Oleg777
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 20 июл 2015, 22:19 |
| Партнер клуба |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 16:28 Сообщения: 44 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
Поменял ГРМ и Ролики. После смены стал плохой разгон. 11с от 0 до 100. С первой передачи трогается уверено, дальше уже не то - Машина тупит. До смены ГРМ на второй передаче до 100 км уверено набирала счас еле еле 80 км. Подскажите где могут проверить правильно ли выставлены распредвалы?
За ранее благодарен.
_________________ Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 21 июл 2015, 10:07 |
| Партнер клуба |
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 26 июл 2015, 18:44 |
| Партнер клуба |
Jago писал(а): Сами ремень ГРМ меняли? Нет, посоветовали. На недельке подъеду на комп. диагностику. Мысли -зажигание не правильно выставлено((.
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 27 июл 2015, 11:05 |
| Партнер клуба |
Цитата: Мысли -зажигание не правильно выставлено((. Какое зажигание? Вы о чем? Нет на этих моторах никаких "выставить зажигание". Смотрите метки...
Oleg777
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 27 июл 2015, 13:06 |
| Партнер клуба |
Jago писал(а): Цитата: Мысли -зажигание не правильно выставлено((. Какое зажигание? Вы о чем? Нет на этих моторах никаких "выставить зажигание". Смотрите метки... Ок...спасибки... позже отпишу что было.
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 28 июл 2015, 22:58 |
Oleg777 писал(а): Jago писал(а): Сами ремень ГРМ меняли? Нет, посоветовали. На недельке подъеду на комп. диагностику. Мысли -зажигание не правильно выставлено((. jago , и где эти метки смотреть то ?  просветите !
satan
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 29 июл 2015, 09:51 |
доктор на маховике)) кондукторы нужны как ни крути
Jago
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 29 июл 2015, 10:16 |
| Партнер клуба |
Маховик тут не при чем. Для выставления вам понадобится индикатор, который вкручивается в канал свечи 1-го цилиндра. На крайний случай можно и отверткой посмотреть подъем поршня. Таким образом выставляется ВМТ. Метки на распредвалах смотрятся с обратного торца распредвала. При выставленной ВМТ они смотрят друг на дружку паралельно голове. Погуглите картинки - найдете.
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 30 июл 2015, 22:42 |
[quote="Jago" Метки на распредвалах смотрятся с обратного торца распредвала  [/quote] я знал о них , ток блин забыл  спосибо , что напомнил
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 2.5 неправильно выставлены распредвалы Добавлено: 31 июл 2015, 23:12 |
доктор по-двиг писал(а): [quote="Jago" Метки на распредвалах смотрятся с обратного торца распредвала  я знал о них , ток блин забыл  спосибо , что напомнил  [/quote] самому не смешно? знал забыл тут скорей невидел нетрогал
