| Alfa Romeo 156 1.8TS перегрев двигателя https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4740 |
| Автор: | Serge Grinkov [ 16 июл 2015, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 1.8TS перегрев двигателя |
Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя, стрелка температуры медленно поднимается в район 105-107гр. потом резко падает приблизительно до 72-75 и после этого плавно поднимается к 90. При этом при 105 гр. потом начинает поддымливать, после сброса температуры до 72-75 дымность пропадает и кстати вентилятор начинает работать когда уже 105-107гр. Конец термостату или я ошибаюсь? Да и в следствии всего этого антифриз помутнел, и из бачка стало вонять какой-то гадостью. |
| Автор: | zhuks [ 16 июл 2015, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 1.8TS перегрев двигателя |
симптомы очень похожие на пробой прокладки ГБЦ..... |
| Автор: | Serge Grinkov [ 16 июл 2015, 20:50 ] |
спасибо, завтра поменяю термос и отпишусь, если не поможет попробую прокладку. |
| Автор: | PanRoman [ 20 июл 2015, 14:51 ] |
было всё один в один, кроме вентилятора (срабатывал на 92 градусах) решилось заменой прокладки |
| Автор: | Serge Grinkov [ 21 июл 2015, 21:46 ] |
поменял термос и всё ок, температура выше 90 не лезет. а по поводу дымления вроде прекратилось, хотя запах горелого масла помоему присутствует. Не знаю, поезжу посмотрю. |
