 Заголовок сообщения: AR156 2.5 пропуски зажигания
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 19:14
Авто: 156 sw 2.4 jtd
добрый день. Alfa Romeo 156 2.5v6 2001г мозги Motronic ME 3.1 выдаёт ошибку 302 (пропуски зажигания во 2 цилиндре) свечи,катушку поменял,искра есть. ошибка остаётся,мотор троит.куда копать дальше- форсунка,компрессия?
 Заголовок сообщения: Re: AR156 2.5 пропуски зажигания
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 17:36
ну так сам ответил на вопрос только если комп пишет пропуск зажигания то как он связан с топливной системой ? мозг не видит катушку скорей беда в проводке или массе по плохому в самом мозге . если дефект плавающий то точно контакты
удачи в поиске
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 21:17
VEL писал(а):
ну так сам ответил на вопрос только если пишет пропуск зажигания то как он связан с топливной системой ? мозг не видит катушку скорей беда в проводке или массе по плохому в самом мозге . если дефект плавающий то точно контакты
удачи в поиске
так искра то есть в этом цилиндре,а смесь не воспламеняеться
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 22:15
вот сейчас получается гадание на кофейной гуще и танцы с бубном . много вопросов остается кто читал? чем? что делали? как? что ставил? где брал? как появилось? постоянно ? гадание по фото какоето при многих состовляющих . хотя может кто и попадет с нужным советом но не видя машины это врятли .
удачи
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 01:27
удачи
читал сам fiatecuscan.заменил катушку,свечи,переколошматил проводку,искра есть 100%.итог-если ехать спокойно до 3000 оборотов ,то всё норм,но если крутануть мотор больше то выскакивает ошибка.
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 08:09
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
случаем не перепутали фишки ,на катушки,местами
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 09:42
исключено,на фишках есть ярлычки с номером
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 12:03
ну вот потихоньку начинает расказыватся вся история оказывается токудато появились обороты больше 3тыс :) а если не газовать то работает ровно? когда свечи менял как они выглядели? мотор на больших оборотах дымит?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 13:39
Вот та же фигня, у меня 156ая 1,6 , тоже едешь выше 3000об мигает чек, мощи нет, компрессия по 12, ошибки р0300 и р0302 пропуски во 2ом цилиндре, менял местами и свечи и катушки, все таже хрень.
Уж незнаю на че грешить, может вариатор (хотя не дизелит) , может датчик распред вала (на него ошибки нет). На холостых еле заметно подтраивает, если пристально на глушитель смотреть только тогда заметно!
Куда еще кинутся, что делать?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 13:49
Сменить бензин, заправку.
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 17:41
таже фигня у тебя будет когда ты 2,5 себе купишь . мигает чек и ошибок нет повеселил прям . диагностику нормальную сделай и все будет а так навскид расходомер умирает или датчик распредвала
удачи
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 19:21
+1 к ДМРВ и ДР.
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 23:34
удачи
Вобще я не веселюсь! Врагу не пожелаешь.
Ошибки есть я же писал! Внимательней прочитай р0300 и р0302!
А на счет того что у меня 1,6 а не 2,5- то причем здесь это? Проблема то такая же!
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 23:36
sasha_80 писал(а):
+1 к ДМРВ и ДР.
А как поточнее узнать? Они звонятся как то?
Или через альфадиаг как то можно проверить?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 01:21
jeep писал(а):
sasha_80 писал(а):
+1 к ДМРВ и ДР.
Р0302 - смотри контакт форсунки второго цилиндра или замени форсунку.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 11:40
Авто: ALFA ROMEO 156
А вот у меня ошибок нет компрессия везде одинаковая, свечи новые, дмрв новый, но машина троит, поменял катушки на те что лежали в гараже - еще хуже стало . Как проверить катушки ? Есть ли схема электрическая по зажиганию ?
 Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 17:20
Авто: альфа ромео 156
У меня была похожая беда с мигающим чеком и пропуском зажигания в 2 и 4 цилиндрах(поменяли все что можно), а проблема оказалась в том что не правильно был поставлен ремень ГРМ
 Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 21:07
Эт проще , когда ошибки 2 и 4 цилиндров, а тут по одной голове ошибки есть а по второй все норм. У меня неудавшееся зажигание 4, 5, 6 цилиндров..
Сам катушки пересмотрел - 2 заменил - были немного треснувшие...свечи прозвонил и померял сопротивление - все хорошо, а вот поездишь чуток после скидывания ошибок и начинается опять подергивания и мигания чека.....Расходомер новый кстати, грешу на ДР
Я так понял датчик распредвала один на обе головы в V6?
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 17:41
Вопрос к механикам. В 2.5 v6 стоит один датчик распредвалов на обе головы или же на каждой голове свой?
