| ремень грм 2,0 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4712 |
| Автор: | bobrov [ 29 июн 2015, 08:33 ] |
| Заголовок сообщения: | ремень грм 2,0 |
подскажите как выставить метки грм без спец инструмента, полезным будет расстояние по количеству зубов ремня между метками |
| Автор: | sasha_80 [ 29 июн 2015, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ремень грм 2,0 |
нету меток. по зубцам не прокатит так как звездочки распредвалов "плавающие", ровно не выставишь. |
| Автор: | bobrov [ 29 июн 2015, 23:21 ] |
а фото кондукторов есть у кого что бы сделать ликалы. Кондуктора на впуске и выпуске одинаковые по профилю или нет? Кто знает |
| Автор: | доктор по-двиг [ 29 июн 2015, 23:50 ] |
попробую пояснить на уровне А КАК ,ЕСЛИ НИХРЕНА НЕТУ - спецы поправите , если буду не прав 1й поршн в ВМТ - - впускной распр. в положении- свободное движение гидрика непосредственно в момент начала округлости первого кулачка после окончания плоскости нажатия . выпускн распр - в тоже положение , ток после окончания округлости - перед началом плоскости нажатия - должно примерно прокатить
| Автор: | sasha_80 [ 30 июн 2015, 00:16 ] |
могу дать сканы на 2.0 тс , почту дай |
| Автор: | bobrov [ 30 июн 2015, 08:56 ] |
bobroof@bk.ru |
| Автор: | temach [ 30 июн 2015, 19:19 ] |
Ребята, кондуктара не пойму для чего, выставили по меткам и всё. Езжу никаких изминений! Эту байку придумали ещё в Италии сервис-мены что бы бабло рубить, а наши подхватили и все теперь боятся итальянских движков. |
| Автор: | VEL [ 30 июн 2015, 22:24 ] |
temach писал(а): Ребята, кондуктара не пойму для чего, выставили по меткам и всё. Езжу никаких изминений! Эту байку придумали ещё в Италии сервис-мены что бы бабло рубить, а наши подхватили и все теперь боятся итальянских движков. даже лень ругатсо просто без коментариев удачи тебе по жизни и немешало б мат часть почитать . хотя очень хотелось бы увидеть этот процесс и где ж метки то взять на твине короч удачи
| Автор: | temach [ 01 июл 2015, 20:46 ] |
Если ты можешь поставить 1-ый поршень в ВМТ и при этом сообразить как будут стоять остальные поршни, следовательно понятно какие клапана будут закрыты а какие открыты следовательно не возникает вопросов как поставить распредвалы |
| Автор: | zhuks [ 01 июл 2015, 21:18 ] |
temach писал(а): Если ты можешь поставить 1-ый поршень в ВМТ и при этом сообразить как будут стоять остальные поршни, следовательно понятно какие клапана будут закрыты а какие открыты следовательно не возникает вопросов как поставить распредвалы каким образом вы обеспечите полное перекрытие клапанов? и как обеспечите начальный угол открытия ?...на всех моторох с изменяеми фазами газораспределения ,для устаноки углов применяются спец. кондуктора ,копиры ,фиксаторы и т.д.... будь то вариатор Альфы ,или VANOS BMW ,или вариаторы тайтоты или хонды ,названия разные принцип работы один... |
| Автор: | доктор по-двиг [ 01 июл 2015, 22:33 ] |
а чем отличается работа двигателя с регулятором фаз и двигателя без него на х.х. ? , а по сему мне кажется , что установка грм выполняется по единым техническим пораметрам . установите фиксаторы и внимательно осмотрите кулачки первого котла - и вы увидите ровно то , что я описал выше . |
| Автор: | zhuks [ 01 июл 2015, 23:18 ] |
доктор по-двиг писал(а): а чем отличается работа двигателя с регулятором фаз и двигателя без него на х.х. ? , а по сему мне кажется , что установка грм выполняется по единым техническим пораметрам . установите фиксаторы и внимательно осмотрите кулачки первого котла - и вы увидите ровно то , что я описал выше . ну так и кататься можно только на холостых.... можно конечно и на глазок поставить и потерять десяток другой коней ( которых и так не хватает..) интересно как при этом ремень натягивать .... и сколько рук должно держать распредвалы... |
| Автор: | доктор по-двиг [ 02 июл 2015, 01:40 ] |
zhuks писал(а): доктор по-двиг писал(а): а чем отличается работа двигателя с регулятором фаз и двигателя без него на х.х. ? , а по сему мне кажется , что установка грм выполняется по единым техническим пораметрам . установите фиксаторы и внимательно осмотрите кулачки первого котла - и вы увидите ровно то , что я описал выше . ну так и кататься можно только на холостых.... можно конечно и на глазок поставить и потерять десяток другой коней ( которых и так не хватает..) интересно как при этом ремень натягивать .... и сколько рук должно держать распредвалы... специально для тех кто не может или не знает как держать , придумали - ну например струбцыны . ...и судя по Вашим вопросам и коментам , создается впечатление , что ремень грм вы видели ток в коробке ито на ветрине - я не вижу смысла в дальнейшей дискусии . извините ни чего личного .
| Автор: | zhuks [ 02 июл 2015, 09:00 ] |
ремень в альфовском твинспарке я меняю минут за 45-60... один без посторонней помощи и струбцин.. регулярно приезжают после таких докторов со сбитыми фазами... |
| Автор: | VEL [ 02 июл 2015, 09:34 ] |
полностью поддерживаю предыдущего человека . Предложение к модераторам удалить эту тему как колхозинг . доктор профиль дополни чтоб хотябы толковые люди знали куда ехать не надо ничего личного просто переделывать за кулибинами приходилось не раз. и не надо ставить себя умней инженеров альфа поедет даже если ты ремень на 3 зуба промахнешь вот только вопрос как поедет. и потом начинается не тянет , не едет , жрет , колотит иногда стучит когда газ даешь . мое предложение всеже удалите тему . |
| Автор: | доктор по-двиг [ 02 июл 2015, 21:32 ] |
эээ , ребятки , Вас понесло не туда ! потеряли суть ,вопрос изначально стоял - как обойтись , если нет фиксаторов !!! что я и попытался пояснить . что касаемо своей работы , то я всегда использовал и использую спец инстр (зная при этом как обойтись и без него) - это просто экономит время и дает абсолютную точность . вы не дав ни одного совета человеку по сути вопроса , гнете линию о безнадежности без наличия блокад ! а что касаемо Вас и вашей работы - то создается впечатление - а оно скорее всего так и есть , что забери у вас фиксаторы --- и вы закончитесь как мастера в ту же минуту - ИСПРАВЛЯТЕЛИ КАСЯКОВ !!! все я дальше пас , нет смысла! можете даж блокировать за дерзость , если в моих словах нет правды а только пердеж , как у предыдущих набивателей постов. извиняюсь если зацепил самолюбие какого либо МастЭра !
| Автор: | валера156 [ 04 июл 2015, 14:55 ] |
доктор по-двиг писал(а): эээ , ребятки , Вас понесло не туда ! потеряли суть ,вопрос изначально стоял - как обойтись , если нет фиксаторов !!! что я и попытался пояснить . что касаемо своей работы , то я всегда использовал и использую спец инстр (зная при этом как обойтись и без него) - это просто экономит время и дает абсолютную точность . вы не дав ни одного совета человеку по сути вопроса , гнете линию о безнадежности без наличия блокад ! а что касаемо Вас и вашей работы - то создается впечатление - а оно скорее всего так и есть , что забери у вас фиксаторы --- и вы закончитесь как мастера в ту же минуту - ИСПРАВЛЯТЕЛИ КАСЯКОВ !!! все я дальше пас , нет смысла! можете даж блокировать за дерзость , если в моих словах нет правды а только пердеж , как у предыдущих набивателей постов. извиняюсь если зацепил самолюбие какого либо МастЭра ! ![]() я первый раз ставил грм при помощи обычного угломера провдо долбался почти пять часов
| Автор: | Sprite [ 05 июл 2015, 15:42 ] |
Вот тут есть некоторые соображения по поводу копиров/фиксаторов/блокираторов (кому как нравится) распредвалов. Естественно, никто ни к чему не принуждает и не обязывает, есть конечно, там много лишнего, однако, присутствуют некоторые моменты, почему это все же стоит делать. |
