| Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd, 98г. - глохнет при резком разгоне https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4688 |
| Автор: | Радион [ 18 июн 2015, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd, 98г. - глохнет при резком разгоне |
Ребята, выручайте... У меня Альфа Ромео 156 2.4 jtd. 1998г. глохнет при резком разгоне. Загорается форсунка! На ходу выключаю зажигание, жду 5 секунд, без проблем завожусь и всё по новой., газ в пол, заглох, завёл, поехал. Если резко не разгонять то вроде не глохнет. Ещё такие моменты,- Зимой глохла реже, а с наступлением теплоты тухнет раз за разом! При разгоне на 3-ей передаче подтраивает. Заводиться и с утра и после того как заглохнет- Легко и безпроблем! Что делал: Доставал из бака насос чистил сетку,(она была забита), всё собрал - реакции 0! Заменил топливный фильтр - тоже 0! Посоветовали открутить регулятор давления топлива и осмотреть в каком состоянии сетка.-(сеточка на вид в идеальном состоянии, никаких признаков Грязи). Кое как проверил форсунки на слив топлива в обратку(шприцами) обратка набирается одинаково,-вроде норм! Гонял на комп, спец))) сказал есть ошибка 1-ой форсунки, сказал что она льёт и нужно снимать все и везти в Гродно в кристалтранс ремонтировать, это 3.000.000млн б.р. Я снял её одну, отвёз старому топливщику, он проверил и сказал всё в норме! Так что я парни на распутьи, не знаю что делать! Подскажите кто знает и соображает в этой топлливной системе, как быть??? За раннее всем благодарен за помощь!!! |
| Автор: | Jago [ 18 июн 2015, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мужики, умоляю, помогите! Глохнет Alfa! |
Что-то мне подсказывает, что топливная система тут не при чем. Смотрите все массы и контакты плюса для начала, все предохроны и реле. Ну мне так кажется. Либо это вопросы турбины. |
| Автор: | Sprite [ 18 июн 2015, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd, 98г. - глохнет при резком |
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=157969.0 http://www.alfa-lancia.com/smf/index.ph ... msg1791592 http://www.alfa-lancia.com/smf/index.ph ... =189204.15 http://www.alfa-lancia.com/smf/index.ph ... msg1364846 |
| Автор: | Радион [ 18 июн 2015, 17:32 ] |
Спасибо за инфу! |
